Emiliano | Settaggi rinforzi per Confinamento Nodi in FRPEmiliano 2015-09-16 09:44:34 Vorrei condividere un caso di assistenza: Domanda: Cosa rappresentano i settaggi per il confinamento del nodo? Risposta: Osservando un nodo di intersezione travi-pilastro in prospetto, i settaggi presenti nel tool-box delle proprietà relativi al rinforzo in FRP per il confinamento, sono da intendersi nel seguente modo: 1) Larghezza Strato/Lamina: rappresenta l'altezza (in mm) del rinforzo; può essere posta massimo pari all'altezza del nodo, ovvero pari alla massima altezza delle travi che concorrono nel nodo; 2) Spessore: rappresenta lo spessore (in mm) del singolo strato di rinforzo applicato; 3) Esposizione ambientale: indica la posizione del nodo; 4) Numero strati/lamine: rappresenta il numero di strati di rinforzo che saranno sovrapposti tra loro; 5) Direzione Fibre rispetto all'orizzontale: indica la disposizione del rinforzo, ovvero con fibre quadriassiali (disposte quindi in verticale, in orizzontale ed a +/- 45 gradi), o con fibre disposte solo orizzontalmente. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa: Confinamento Nodo.jpg |
Emiliano | Emiliano 2018-11-30 09:00:40 I particolare costruttivi (esecutivi) del rinforzo non sono al momento presenti. Si riporta, nella carpenteria, la presenza dei rinforzi in una specifica tabella. |
Ing. Gernone | Ing. Gernone 2022-11-29 13:09:44
Lo spessore sarebbe lo spessore equivalente? Tipo per la fibra kerakoll GeoSteel G330 proposta dal software, lo spessore sarebbe quello indicato nella scheda tecnica della fibra quindi 0,381 mm? Grazie. |
AntonioDL | AntonioDL 2022-11-29 14:03:53 Certo. |
