Emiliano | Rinforzo in FRP per Taglio sulla traveEmiliano 2015-09-29 12:52:48 Vorrei condividere un caso di assistenza: Domanda: Cosa rapprentano i settaggi per l'inserimento dell'FRP a taglio sulle travi? Risposta: Osservando una trave lungo il suo sviluppo longitudinale, è possibile applicargli il rinforzo in FRP per taglio in modo: - continuo, interessando l'intera lunghezza - discontinuo, applicando delle strisce di determinata larghezza e disposte con un certo passo. Osservando la trave in sezione invece, tale rinforzo può essere applicato a completo avvolgimento sull'area esterna, oppure ad U, lasciando libera la base superiore della trave. Tali settaggi devono essere eseguiti nel relativo tool-box delle proprietà al momento dell'inserimento del rinforzo. Vediamo quali sono in dettaglio: 1) Larghezza Strato/Lamina: rappresenta la larghezza (in mm) della singola striscia. Ovviamente entra nel calcolo solo nel caso in cui la Distanza netta tra le strisce ha un valore NON nullo; 2) Spessore: rappresenta lo spessore (in mm) del singolo strato di rinforzo applicato; 3) Esposizione ambientale: indica la posizione della trave (interna o esterna); 4) Numero strati/lamine: rappresenta il numero di strati di rinforzo che saranno sovrapposti tra loro; 5) Distanza netta tra le strisce: indica il passo (in mm) tra le strisce applicate lungo lo sviluppo della trave; 6) Disposizione fibre: si possono disporre le fibre in completo avvolgimento o a U; 7) Raggio di curvatura: indica il raggio di curvatura (in mm) dato alle fibre negli spigoli della trave. Clicca il link per vedere delle immagini esplicative: - Avvolgimento completo - Avvolgimento a U |
FILEO | FILEO 2018-09-22 12:10:45 Quando la trave calata, come sempre, porta un solaio, nella pratica non è possibile fasciare a U per l'intera altezza. Avete previsto una fasciatura a U solo per la parte di trave calata? |
AntonioDL | AntonioDL 2018-09-24 09:17:24
No, al momento non è stata prevista tale opzione. Valuteremo la Sua richiesta per futuri sviluppi. |
