AntonioDL
'Stream read error' importando o esportando un file dxf/dwg o generando le tavole esecutive
AntonioDL 2015-10-08 10:50:15
Importando un file DXF/DWG mi compare il seguente messaggio di errore: "Stream read error".
Quale può essere il problema?
Quanto segnalato può capitare per due possibili cause.
Causa 1
Il componente TeighaX (utilizzato da EdiLus per l'importazione dei file dxf/dwg) risulta non correttamente installato.
Una possibile soluzione alla problematica consiste nel reinstallare il componente TeighaX eseguendo le seguenti operazioni:
1) chiudere il programma EdiLus ed eventuali programmi CAD aperti;
2) aprire la cartella .Common presente nella cartella di installazione dei software ACCA (ad esempio: C:\ACCA\.Common)
3) aprire la cartella TeighaX (cartella TeighaX_3_4 per versioni precedenti la versione 32.00a)
4) fare doppio click sul file TeighaX_vc10dll.msi (TeighaX 4.1.1.msi per versioni comprese tra la versione 32.00a e 40.00e, TeighaX 3.4.msi per versioni precedenti la versione 32.00a) per avviare l'installazione del componente utilizzato dai software ACCA per l'importazione/esportazione dei file dxf/dwg, seguendo le indicazioni della procedura guidata
5) al termine dell'installazione del componente "TeighaX_vc10dll.msi" ("TeighaX 3.4.msi" per versioni precedenti la versione 32.00a), riavviare EdiLus e riprovare con l'importazione dei file dxf/dwg (si consiglia, come prima prova, di importare il file "Villetta.dwg" contenuto nella cartella "Examples" della cartella di installazione di EdiLus).
Riporto link per il download del file TeighaX_vc10dll: TeighaX_vc10dll.msi.zip.
Causa 2
Il file DXF/DWG che si intende importare contiene immagini o riferimenti/collegamenti ad immagini esterne.
In questi casi, per risolvere il problema è necessario:
1) aprire il file DXF/DWG con il proprio CAD;
2) eliminare le immagini e/o i riferimenti/collegamenti ad immagini esterne;
3) salvare con nome il file DXF/DWG scegliendo come formato il 2007 o 2010 (2013 per versioni successive o uguali alla versione 32.00a, 2018 per versioni successive o uguali alla versione 40.00f) e chiudere il CAD;
4) eseguire l’importazione del file DXF/DWG nel documento di EdiLus.
N.B.: In generale, è opportuno che il file DXF/DWG che si vuole importare abbia eventuali blocchi esplosi e sia privo di tutte le entità grafiche non necessarie alla progettazione strutturale (tipo blocchi, oggetti 2d, 3D, retini, ecc.).
######## Aggiornamento della discussione per versioni successive alla 45.00-BIM3(e) ########
Con l'introduzione della versione a 64 bit, se il problema di cui sopra lo si riscontra proprio con questa versione, è necessario procedere con l'installazione del componente "TeighaX_vc10_amd64dll.msi".
Riporto link per il download del file TeighaX_vc10_amd64dll: TeighaX_vc10_amd64dll.zip
######## Aggiornamento della discussione per versioni successive alla 46.00-usBIM(a) ########
Con l'introduzione della versione usBIM a 64 bit, se il problema di cui sopra lo si riscontra proprio con questa versione, è necessario procedere con l'installazione del componente "DrawingsX_vc10_amd64dll.msi".
La comparsa di questo messaggio può presentarsi anche nella fase del calcolo del Modello Strutturale e Carpenterie. Premendo il tasto INVIO della tastiera (anche più volte) è possibile chiudere la finestra d'errore per concludere almeno la fase di calcolo e poter salvare il file.
Riporto link per il download del file DrawingsX_vc10_amd64dll: DrawingsX_vc10_amd64dll.zip
User_490225
User_490225 2017-08-09 15:52:56
Avevo intravisto quella discussione, ma non pensavo si potesse estendere al mio caso.
Ho seguito la procedura di reinstallazione dell'applicazione Teigha e pare tutto tornato come prima: le tavole dell'esecutivo sono state ricavate senza intoppi.
