Emiliano
Incamiciatura in acciaio
Emiliano 2015-10-20 11:30:40
Vorrei condividere un caso di assistenza:
Domanda:
Come devo interpretare le varie proprietà relative all'inserimento del rinforzo con incamiciatura in acciaio dei pilastri in c.a.?
Risposta:
Applicato il rinforzo INCAMICIATURA IN ACCIAIO, nel relativo tool-box delle proprietà è possibile personalizzare una serie di impostazioni; vediamo quali in dettaglio:
1) Materiale: consente la scelta della tipologia di acciaio del rinforzo;
2) Solidalità tra profilati e CA: selezionando tale opzione, si considera il rinforzo applicato efficacemente anche nei confronti della flessione oltre che del taglio. Non effettuare questo settaggio implica che l'incamiciatura sia efficace solo rispetto all'azione tagliante. Si evidenzia che, nel caso si ipotizzi la solidalità tra profilati e CA, (vedasi § C8.7.4.2.2 della Circolare n.7 del 2019) se la tensione nella camicia è limitata al 50% del valore di snervamento l’espressione della resistenza a taglio aggiuntiva Vj si calcola secondo la [C8.7.4.5]. Per valori della tensione della camicia maggiori al 50% della tensione di snervamento, il contributo dell'intervento al taglio si ritiene nullo.
3) Presenza Calastrelli: applicando questa proprietà, EdiLus considera il rinforzo costituito da angolari (disposti sugli spigoli) più calastrelli (elementi di collegamento tra gli angolari), altrimenti l'incamiciatura è costituita da uno scatolare che avvolge il pilastro per tutta la sua altezza;
4) Spessore: definisce lo spessore dello scatolare che avvolge il pilastro.
La presenza dei calastrelli attiva le seguenti proprietà:
a) Sezione Profilati: consente la scelta della sezione del profilato ad L da utilizzare come angolare;
b) Forma: indica come posizionare il profilo ad L a lati disuguali rispetto agli spigoli del pilastro;
c) Materiale: definisce la tipologia di acciaio da considerare per i calastrelli;
d) Altezza: fissa l'altezza del calastrello vista in prospetto;
e) Interasse: indica la distanza/passo (asse-asse) tra i calastrelli;
f) Spessore: rappresenta lo spessore dei calastrelli.
N.B.:
Nel caso in cui il pilastro da rinforzare sia di sezione circolare, variano le opzioni presenti in quanto non sono più applicabili gli angolari. Nello specifico:
1) Ad altezza intera: questa opzione fa si che l'incamiciatura interessi in modo continuo l'intero pilastro (tubolare per tutta l'altezza del pilastro);
2) Spessore: rappresenta lo spessore del rinforzo (tubolare).
Disattivando l'opzione Ad altezza intera, l'incamiciatura è considerata da EdiLus ad Anelli ed elementi di collegamento.
Anche tale opzione presenta specifici settaggi:
a) Altezza: consente la definizione dell'altezza degli anelli visti in prospetto;
b) Interasse: indica la distanza/passo (asse-asse) tra gli anelli;
c) Spessore: rappresenta lo spessore degli anelli;
d) Materiale: individua il materiale degli elementi di collegamento;
e) Larghezza: fissa la larghezza degli elementi di collegamento visti in prospetto;
f) Spessore: è lo spessore di tali elementi.
Clicca il link per vedere delle immagini esplicative:
