AntonioDL
Runtime Error 217 all'avvio del programma
AntonioDL 2015-10-26 09:37:54
Domanda
Non riesco ad avviare il programma. Compare il seguente messaggio di errore "Runtime error 217".
Come risolvo?
Quanto segnalato può verificarsi a seguito di restrizioni presenti sul PC (antivirus o restrizioni dell'account utente) che impediscono l'apertura del programma EdiLus.
Per risolvere il problema proponiamo le seguenti due possibili soluzioni:
Soluzione 1
Se si opera su sistemi operativi Windows tipo Vista, 7, 8 e 10, occorre avviare il programma con i privilegi di amministratore.
COME PROCEDERE
1) selezionare l'icona che si utilizza per avviare EdiLus;
2) cliccare il tasto destro del mouse e dal menu che si apre selezionare l'opzione Esegui come amministratore.
Soluzione 2
1) accedere alla cartella di installazione del programma (es.: C:\ACCA\EdiLus);
2) trovare il file EdiLus.exe (se non è attiva la visualizzazione delle estensioni, il file in oggetto si individua facilmente perché prima del nome c'è la particolare icona con la lettera "E");
3) portare il puntatore del mouse sul file ed eseguire un click destro del mouse per aprire il menu;
4) selezionare l'opzione Proprietà;
5) aprire la pagina Compatibilità;
6) deselezionare l'opzione Esegui il programma in modalità compatibilità per:;
7) cliccare il bottone Applica e chiudere il dialog.
Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura
Conclusa la procedura, aprire il programma EdiLus.
Se le soluzioni sopra proposte non sono state risolutive, è opportuno provare a fare un'installazione in una nuova cartella evitando di sovrascrivere la precedente installazione.
Nel caso in cui tale problema si riscontra dopo installazione o aggiornamento del programma, è opportuno, come suggerisce anche il messaggio a termine di tale operazione, procedere con un RIAVVIO del PC.
giuseppe.tavella
giuseppe.tavella 2018-01-16 15:49:26
Vorrei aggiungere che con la versione EdiLus 41.00a(BIM) e con il Windows 10, nell'aprire un file in cui era presente l'integrazione con Edificius, ho avuto il seguente errore: Runtime error 217 at 1B362466.
Ho risolto il problema deselezionando l'opzione "Usa Accelerazione Hardware", eseguendo la seguente operazione.
1) avviato EdiLus;
2) selezionato Opzioni direttamente dalla Home, oppure dal menu Strumenti;
3) eliminato il check nel campo "Usa Accelerazione Hardware";
4) chiuso e riaperto EdiLus, come precisa il messaggio di "Attenzione".
Di seguito riporto un'immagine esemplificativa della procedura: Accelerazione Hardware.
Così facendo, il file si è aperto in un attimo.
AntonioDL
AntonioDL 2018-01-16 16:33:11
1) avviato EdiLus;
giuseppe.tavella
La ringraziamo del suo contributo.
