Geronimo
Edifici esistenti misti
Geronimo 2015-10-26 19:59:45
Come modellare una struttura esistente composta parte da un corpo principale in c.a. e parte da uno o più corpi in muratura non strutturalmente indipendenti da quello in c.a.?
Emiliano
Emiliano 2015-10-27 09:08:24
In EdiLus per poter inserire nello stesso progetto oggetti in muratura ed in cemento armato, occorre lavorare in un file definito all'apertura come MURATURA. Nel caso specifico è necessario creare un nuovo file--->Muratura--->Esistente.
Geronimo
Geronimo 2015-10-27 10:42:07
Se a seguito della verifica dello stato di fatto la struttura nel suo complesso necessita di interventi di miglioramento/adeguamento sia negli elementi di muratura che in quelli in c.a. come si deve intervenire?
Come si possono applicare gli interventi degli elementi in c.a. con il progetto dello stato di fatto è stato definito all'apertura come muratura?
Emiliano
Emiliano 2015-10-27 11:00:12
Alla muratura si applica direttamente il rinforzo, sul CA esistente, se in possesso del modulo "EE", è possibile inserire i rinforzi nell'apposita vista 3D degli "Interventi" presente nel file definito come "situazione di progetto".
Geronimo
Geronimo 2015-10-27 11:45:50
Simon
Simon 2019-12-12 23:47:32
Gentilmente volevo chiedere se è concessa la modifica e definizione delle armature longitudinali e trasversali nella struttura mista muratura-c.a. modellata come struttura in muratura esistente allo stato di fatto.
AntonioDL
AntonioDL 2019-12-13 09:02:18
Simon
Sì, è possibile comunque definire le armature degli elementi esistenti in c.a.
User_162820
User_162820 2023-05-10 10:10:29
Buon giorno, mi ricollego un po all'argomento, si possono simulare le lesioni in una muratura stato di fatto in caso di miglioramento sismico?
AntonioDL
AntonioDL 2023-05-10 10:46:37
User_162820
No. Quello che si può fare è modellare un materiale ad hoc per quelle murature, in cui ad esempio riduce il modulo elastico ed eventualmente anche le resistenze del materiale per "simulare" la presenza delle lesioni.
