Emiliano | Carico dovuto all'acqua sulla plateaEmiliano 2015-11-06 18:39:07 Vorrei condividere un caso di assistenza. Domanda Nel caso del calcolo di una vasca come faccio a considerare il peso dell'acqua sulla platea? Risposta Definita la struttura di una vasca, costituita per esempio da pareti e platea di fondazione, è necessario caricarla opportunamente: 1) con l'oggetto Spinta Idrostatica (su pareti) si vanno a caricare le pareti con la spinta dell'acqua contenuta dalla vasca; 2) con una forza superficiale, di opportuna entità, si va a caricare la platea di fondazione, per considerare il peso del volume d'acqua che grava sul fondo della vasca/piscina. E' opportuno attribuire alla forza superficiale la condizione di carico Spinta Idrostatica (statica), in modo che questa azione aggiuntiva applicata alla platea agisca simultaneamente alla spinta dell'acqua sulle pareti. Inoltre, qualora si stia eseguendo un calcolo sismico, è necessario aggiungere anche un'ulteriore forza superficiale a cui attribuire la condizione di carico Spinta Idrostatica (sisma) affinché questa venga considerata anche nelle combinazioni sismiche. Clicca il link per vedere come applicare la spinta idrostatica alle pareti: La spinta idrostatica dei liquidi. Clicca il link per vedere come applicare il carico dell'acqua sulla fondazione: Inserire una Forza superficiale. |
User_285795 | User_285795 2016-11-08 20:32:05 Salve, vale lo stesso se evidenzio la platea e inserisco nel box delle proprietà in carichi e forze superficiali lungo -z il carico dovuto all'acqua? |
Emiliano | Emiliano 2016-11-09 09:07:01 Il modo di operare è quello descritto precedentemente. |
