CVDESIGN
GERARCHIA DELLE RESISTENZE
CVDESIGN 2015-11-10 09:59:39
Voglio condividere una problematica di assistenza per la Gerarchia delle resistenze.
Nel file allegato di una struttura per travi a ginocchio e pilastri si evincono problemi relativi ai pilastri per taglio deviato allo SLU e per le travi a ginocchio di verifica composta taglio torsione non soddisfatta.
Dal forum leggo che posso agire sulle eccezioni per i pilastri e le travi (per i pilastri da momento massimo ultimo e per le travi il software propone per sollecitazioni o anche in questo caso per momento massimo); le eccezioni che effetto producono alla struttura.
Nella omissione della verifica a torsione, non ci sarà armatura alle travi?
Qualche vs suggerimento in merito
Emiliano
Emiliano 2015-11-10 10:47:26
Facciamo chiarezza sull'uso delle eccezioni:
a) eccezione a Gerarchia delle Resistenze Taglio-Flessione. Tale eccezione ha effetto sull'entità del taglio da considerare nella verifica.
A rigore per effetto della gerarchia, il taglio da prendere in considerazione in verifica dipende dalla somma dei momenti ultimi all'estremità dell'asta, divisa per la luce, il tutto moltiplicato per il coefficiente amplificativo gamma (più il taglio derivante dai carichi gravitazionali nel caso delle travi).
Ciò comporta che per luci ridotte (sono classici i casi di pilastri e travi in corrispondenza delle scale, come nella figura allegata) il risultato della formula precedentemente descritta produce valori di taglio elevati, con conseguenti staffe estremamente fitte o verifiche non soddisfatte per il calcestruzzo.
L'applicazione dell'eccezione CONSENTE DI CONDURRE LA VERIFICA A TAGLIO non con il valore precedente, ma con un valore, spesso più basso, derivante dalla risoluzione del modello strutturale (con lo spettro elastico o con quello ridotto).
b) eccezione a Torsione. Con l'eccezione a torsione, rifacendosi alla norma che consente di OMETTERE LA VERIFICA A TORSIONE qualora la sollecitazione torcente sia da ritenersi non preponderante, EdiLus NON ESEGUE la verifica a torsione e non inserisce automaticamente ferri di parete.
CVDESIGN
CVDESIGN 2015-11-10 11:21:31
Grazie per la chiarezza per la gerarchia delle resistenze; in assoluto sia per travi e pilastri è da considerare la tipologia di calcolo sollecitazioni / momento ultimo (Edilus per i pilastri proponi momento ultimo mentre per le travi sollecitazioni), la gerarchia allo stesso modo va anche applicata ai nodi interessati?.
Per le travi concordo nella scelta del progettista di valutare la scelta della verifica a torsione (essenziale sulle travi scale)
Grazie per la disponibilità
Emiliano
Emiliano 2015-11-10 11:52:57
Le tipologie di gerarchia introdotte dal DM08 sono di due tipi:
GERARCHIA TRA TAGLIO E FLESSIONE, attraverso di essa nel calcolo si tende a sovradimensionare le travi e i pilastro rispetto al taglio, così da scongiurare eventuali rotture fragili.
L'applicazione dell'eccezione consente di calcolare il taglio, sia in travi che in pilastri, in altri due modi alternativi rispetto al taglio da gerarchia. Infatti, nelle proprietà dell’eccezione è possibile scegliere fra i seguenti due criteri:
• da sollecitazioni: la verifica a taglio sull’elemento viene eseguita con le sollecitazioni derivanti dall’analisi (con spettro ridotto);
• da momenti ultimi con massimo da q=1: la verifica a taglio sull’elemento viene eseguita con le sollecitazioni derivanti dall'analisi con spettro elastico (q=1).
GERARCHIA NEL NODO, in questo caso si tende a sovradimensionare i pilastri rispetto alle travi, progettando i primi con le sollecitazioni ultime delle seconde.
L'eccezione sulla gerarchia applicata al nodo, omette totalmente il meccanismo precedentemente descritto; travi e pilastri saranno progettate semplicemente con le sollecitazioni che derivano dalla risoluzione della struttura.
Alessio Bernoco
Alessio Bernoco 2015-11-11 17:06:28
Buongiorno, mi aggancio a questa interessantissima discussione per chiedere in che modo è possibile andare a selezionare le gerarchia delle resistenza e le eccezioni. Grazie
AntonioDL
AntonioDL 2015-11-11 17:35:01
Alessio Bernoco
In merito a come inserire le Eccezioni, le suggeriamo di visualizzare la seguente clip presente nel Video Tutorial del programma: video.acca.it/IT/edilus/id378/index.html?idPLV=7779&autoplay=1
Le verifiche di Gerarchia delle Resistenze sono, invece, automaticamente eseguite da EdiLus. Nella vista Editor 3D, attivando la toolbox Risultati è possibile scegliere l'apposita vista "Gerarchia delle Resistenze" per una consultazione grafica di queste verifiche. Clicca il link per vedere come attivare le viste dei Risultati: video.acca.it/IT/edilus/id341/index.html?idPLV=5627&autoplay=1
Dal NAVIGATORE , selezionando il nodo Dati Norma:... -> Analisi Sismica è tuttavia possibile non richiedere, deselezionando l'apposito check nel campo Rispettare gerarchia resistenze, la verifica secondo i principi della Gerarchia delle Resistenze, qualora si voglia eseguire un calcolo diverso (ad esempio di tipo NON Dissipativo, impostando un fattore di struttura q=1).
Emiliano
Emiliano 2022-03-21 14:03:23
Ho un caso come quello prospettato ma inserendo le dovute eccezioni sui pilastri, questi risultano sempre notevolmente armati a taglio nei nodi. Inserendo l'eccezione alla gerarchia delle resistenze al nodo, si andrebbe a compromettere il comportamento strutturale reale dell'edificio? Grazie
Ing. Gernone
Con l'eccezione nel nodo alla verifica al confinamento, semplicemente quest'ultima non sarà più eseguita, ma il comportamento strutturale resterà identico.
Emiliano
Emiliano 2022-03-21 14:34:35
Grazie della risposta. Avete dei consigli di modellazione per evitare armature a taglio allucinanti nei pilastri dove convergono le travi a ginocchio?
Ing. Gernone
La sola soluzione è l'inserimento sull'elemento tozzo dell'eccezione alla verifica alla gerarchia tra flessione e taglio.
