User_492590
Carico solai
User_492590 2015-11-13 10:49:20
Buongiorno,
vorrei chiedere un informazione. Il carico del solaio viene ripartito solo sulle due travi verso cui il solaio è ordito oppure una % del carico viene data anche alle travi secondarie? Eventualmente è possibile modificare tale ripartizione?
Grazie per la disponibilità
Emiliano
Emiliano 2015-11-13 11:23:25
EdiLus carica le travi ortogonali all'orditura del solaio, per quelle parallele prevede una piccola aliquota di carico pari al sovraccarico permanente ed accidentale del solaio spalmati su metà spessore della trave.
Tale ripartizione è fissa, non vi sono percentuali da poter assegnare.
User_235773
User_235773 2015-11-16 20:44:51
a tal riguardo ho pensato e chiedo se sia corretto porre l'orditura del solaio leggermente inclinata in modo tale di caricare ulteriormente le travi parallele al solaio (ad esempio porre di +/- 5 gradi la rotazione dello stesso rispetto alla direzione reale).
grazie
Emiliano
Emiliano 2015-11-17 10:37:18
Volendo distribuire "diversamente" il carico del solaio, per esempio caricando in più le travi parallele all'orditura dei travetti e in meno quelle ortogonali a questi ultimi, converrebbe editare l'analisi dei carichi del solaio riducendone l'entità e compensare tale riduzione di carico applicando delle forze aggiuntive sulle travi parallele.
Clicca il link per vedere come definire l'analisi dei carichi:
video.acca.it/IT/edilus/id337/index.html?idPLV=5621&autoplay=1
Clicca il link per vedere come applicare i carichi aggiuntivi:
video.acca.it/IT/edilus/id336/index.html?idPLV=5615&autoplay=1
User_688273
User_688273 2022-01-17 23:03:34
Salve , invece per un solaio carrabile , come faccio a considerare il carico concentrato da 2x10 kN . L’ipotesi migliore sarebbe quello di applicare tale carico sulla soletta tra 2 travetti. Come posso simularlo con edilus?
AntonioDL
AntonioDL 2022-01-18 09:26:33
User_688273
Al momento, tale situazione non è simulabile in EdiLus. Potrebbe, ai fini della ripartizione dei carichi, trasformare quell'azione in carico superficiale da aggiungere ai carichi accidentali del solaio.
_raffaele
_raffaele 2023-03-08 20:07:24
Emiliano
In tal caso non si avrebbe un minore valore del momento di servizio per la scelta dei travetti?
AntonioDL
AntonioDL 2023-03-09 09:17:07
Emiliano
_raffaele
Ovviamente sì, ma questa risposta è riferita ad una precisa richiesta di un utente.
