User_453987 | APPLICAZIONE MATERIALIUser_453987 2015-11-18 12:05:53 BUON GIORNO, STO PROGETTANDO UNA STRUTTURA AD UNA ELEVAZIONE CON PILASTRI IN CEMENTO ARMATO E TRAVI DI COLLEGAMENTO+ COPERTURA. I PILASTRI DI FORMA NON REGOLARE DOVRANNO ESSERE POI RIVESTITI CON MARMO: COME FACCIO A CONSIDERARE LA PRESENZA DI UN RIVESTIMENTO? BASTA AGGIUNGERE UNA FORZA PARI AL PESO TRASMESSO DAL MARMO AI PILASTRI? DOVREI GARANTIRE CHE LO SPOSTAMENTO PER EFFETTO DEL SISMA SUI PILASTRI SIA ANCHE GARANTITO SUL MATERIALE DI CUI SONO RIVESTITI GRAZIE |
Emiliano | Emiliano 2015-11-18 12:14:56 Essendo il rivestimento un elemento non strutturale, ovviamente esula dalla modellazione strutturale, è pertanto opportuno tenerne conto solo in termini di azione aggiuntiva, applicando delle forze. Ogni tipo di considerazione sulla salvaguardia degli elementi non strutturali, in relazione alla deformazione subita dal pilastro deve essere condotta separatamente. |
User_453987 | User_453987 2015-11-18 12:20:54 GRAZIE MILLE PER LA CELERITA' E LA CHIAREZZA. SE POSSO CHIEDERE ANCORA, QUANDO POSSO NON CONSIDERARE LA VERIFICA DI DUTTILITA'? |
AntonioDL | AntonioDL 2015-11-18 12:32:45 Quando vengono rispettate le ipotesi di cui al punto C7.4.4 della CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 [Le verifiche di duttilità previste al § 7.4.4 delle NTC si intendono implicitamente soddisfatte se si seguono le regole per i materiali, i dettagli costruttivi e la gerarchia delle resistenze indicate al § 7.4 delle NTC per le diverse tipologie ed elementi strutturali. In merito alle verifiche relative alla compatibilità degli spostamenti sotto sisma del rivestimento, il programma esegue in automatico le verifiche degli elementi strutturali in termini di contenimento del danno agli elementi non strutturali secondo le indicazioni e i limiti del punto 7.3.7.2 del DM 14/01/2008. Questa verifica la può trovare nei Tabulati o Risultati del Calcolo sotto la voce: Verifiche -> Verifiche Elevazione -> Piani -> Verifiche allo SLD. In questa tabella, oltre ai valori limiti (dlim), troverà anche gli spostamenti differenziali fra un impalcato e l'altro relativi alle direzioni X e Y del sisma, che potrà utilizzare per verificare che questi spostamenti non eccedano il limite che lei vorrebbe non superare. |
User_453987 | User_453987 2015-11-18 12:35:01 grazie mille |
User_840711 | User_840711 2017-12-14 16:07:13 Buongiorno, sto realizzando una nuova struttura in muratura. E' possibile inserire un rivestimento in pietra su alcune parti della struttura? Grazie! |
AntonioDL | AntonioDL 2017-12-14 16:22:53
Se si riferisce ad un elemento "decorativo", quindi senza nessuna funzione portante, allora non è ovviamente possibile inserire tale rivestimento. Se invece si riferisce ad una porzione di muro di materiale diverso rispetto alla muratura di base, tipo ad esempio un cuci e scuci fatto con mattoni su una muratura in pietra, allora può usare l'oggetto rappezzo. Di seguito il link del filmato: Inserire il Rappezzo. |
User_840711 | User_840711 2017-12-19 17:55:25 La ringrazio. Pertanto bisognerebbe tenerne conto applicando delle forze come azione aggiuntiva? Mi potrebbe dire come eseguire tale operazione? |
Emiliano | Emiliano 2017-12-19 18:06:40
Se si vuol tenerne conto in termini di forze aggiuntive, allora occorrerà applicare una forza superficiale alla parete, di seguito il link al Video Tutorial: Inserire una Forza superficiale. |
