ingvisa | Tamponamento su solaioingvisa 2015-11-26 13:15:14 Come poter inserire un tamponamento sul solaio in direzione ortogonale alla sua tessitura. Si specifica che la posizione della tamponatura è a circa 1,50 metri dall'innesto del solaio nella sua trave di testata. Grazie |
Emiliano | Emiliano 2015-11-26 15:14:54 Essendo il solaio un elemento "carico" (come si può notare nella vista strutturale non se ne ha traccia come elemento finito), non è possibile applicare un carico (la tamponatura, nel caso in esame) ad un ulteriore carico (il solaio). In tal caso occorre incrementare l'analisi dei carichi del solaio, andando ad agire sul sovraccarico permanente, considerando la tamponatura alla stregua dell'incidenza tramezzi, così come indica il DM 14/01/2008 al punto 3.1.3.1-Elementi divisori interni. Clicca il link per vedere come definire l'analisi dei carichi: video.acca.it/IT/edilus/id337/index.html?idPLV=5621&autoplay=1 |
ingvisa | ingvisa 2015-11-26 18:10:26 Forse, non avrò specificato correttamente il problema. Si tratta di una muratura esterna di chiusura del fabbricato che poggia, sul solaio, in arretramento rispetto alla posizione della trave di bordo (balcone arretrato). Concordando con ciò che risulta previsto nel DM al punto 3.1.3.1, devo comunque rispettare che: "Elementi divisori con peso maggiore devono essere considerati tenendo conto del loro effettivo posizionamento sul solaio". Orbene, la mia muratura, di chiusura esterna, è di gran lunga più gravosa della previsione max di 2 kN/mq e devo necessariamente posizionarla laddove è progettata. Come risolvo il problema ? Grazie |
Emiliano | Emiliano 2015-11-26 18:18:45 Volendo inserire la tamponatura, l'unico modo è quello di disegnare sotto di essa una trave "porta-tamponatura"; ciò comporta la suddivisione in due parti dell'attuale campo di solaio. |
Arch. E. Leoni | Arch. E. Leoni 2016-07-18 11:47:19 Buongiorno, ho letto i commenti sopra. Ma, per inserire una tamponatura su solaio, non è possibile paragonarla ad un carico puntuale da attribuire alla trave che porta il solaio? |
AntonioDL | AntonioDL 2016-07-18 11:58:45
Assolutamente si. Forse per non complicare le cose, è più opportuno operare proprio come Lei indica. |
