User_85765 | Tagliante totale alla base e masse eccitateUser_85765 2015-11-27 16:59:45 Con riferimento all'allegato: 1) L'azione tagliante alla base (essendo eccitato il 100% delle masse) non dovrebbe risultare la stessa in dir. x e in dir. y? 2): nel determinare la massa eccitabile il programma considera anche le fondazioni? Come considera le pareti e i pilastri del piano terra? Grazie MM |
AntonioDL | AntonioDL 2015-11-27 17:45:10 Non troviamo l'allegato a cui Lei fa riferimento. Proviamo comunque a rispondere: 1) per le direzioni X e Y potrebbe differire il periodo di vibrazione a cui viene associata l'accelerazione spettrale. Il tagliante in X e in Y è il prodotto tra massa allo SLU (MSLU) in direzione X e in Y e l'accelerazione spettrale relativa al modo con maggiore massa eccitata in direzione X e con maggiore massa eccitata in Y, il tutto moltiplicato per un coefficiente pari a 0.85 se la costruzione ha almeno tre impalcati, e pari a 1.0 in tutti gli altri casi. Ricordiamo che è possibile leggere il tagliante sismico alla base dell'edificio nell'ultima colonna della tabella Principali elementi analisi sismica dei Risultati del Calcolo -> Risultati del NAVIGATORE. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. Il taglio alla base fornito in tale tabella fa riferimento solo al sisma. Non vi è il contributo di altri carichi. 2) In generale tutti i programmi agli elementi finiti concentrano le masse nei nodi. Se un determinato nodo strutturale è libero di spostarsi, allora la massa ad esso afferente è una massa eccitabile, per la direzione libera di spostarsi. Questo credo risponda anche al discorso relativo alle masse delle pareti e dei pilastri del piano terra. Nel caso delle fondazioni, le masse relative a platee e travi di fondazioni non entrano nel novero delle masse eccitabili perchè i loro nodi sono bloccati alle traslazioni orizzontali (quella verticale è consentita, anche se contrastata dalla molla con cui si schematizza il terreno alla winkler). Nel caso di plinti, pali e plinti su pali, la massa relativa ai nodi di queste fondazioni è eccitabile, perchè EdiLus considera in quei nodi un vincolo elastico. |
