DIFFERENZE DI VALORI TRA TENSIONI SUL TERRENO E CARICO LIMITE
User_6151512015-12-09 12:00:15
Salve a tutti. Provando il software volevo porre una domanda sul confronto tra le tensioni visibili nella mappatura geotecnica allo SLU e quelle che il software dà nelle verifiche geotecniche Qed e Qrd che poi vengono estrapolati in relazione e nei tabulati.
Cioè: Nella tabella delle verifiche geotecniche (presa dalla relazione geotecnica), non dovrebbe comparire un Qed (carico di progetto sul terreno) pari al valore massimo della tensione sul terreno riscontrato nella mappatura colorata? Mi sto confondendo perchè non ho un riscontro tra il valore massimo individuato nella mappatura e uno nella tabella delle verifiche (Qed e Qrd). Spero possiate darmi una mano. Grazie
Nella mappatura a colori delle "Tensioni sul terreno" EdiLus diagramma le tensioni alla Winkler, ovvero il terreno è schematizzato tramite molle (reagenti anche a trazione) aventi una determinata rigidezza k (fornita nei dati del terreno, soprattutto nella costante di sottofondazione in direzione Z), molle che deformandosi di un determinato Z (sia positivo che negativo), danno luogo ad un valore di tensione. Nella vista del "Carico Limite", è riportato il diagramma della relativa verifica (in termini di coefficiente di sicurezza), e quindi del confronto tra l'azione QEd che arriva sulla fondazione (che non dipende dalla schematizzazione alla Winkler), e il risultato della formulazione di Terzaghi modificato QRd, portando in conto che il terreno non è resistente a trazione, quindi la base di impronta della fondazione potrebbe essere parzializzata in virtù dei carichi agenti e questo per ogni combinazione di carico. Ricapitolando: il primo è un diagramma che fornisce informazioni puntuali sull'interazione tra il tipo di fondazione adottato ed il terreno, il secondo diagramma riporta nel 3D, la classica verifica del carico limite basata sul confronto: azione agente e resistenza del complesso fondazione terreno.
Ma il Qed che arriva in fondazione è quello delle azioni dovute al carico sovrastante opportunamente amplificato con i coeffic. parz.? User_223059
Il calcolo del QEd viene fatto sulla porzione di fondazione reagente a compressione, tenendo conto quindi di un'area (eventualmente) parzializzata, come esposto anche nella relazione geotecnica. Il QEd viene calcolato per ogni combinazione di carico e rappresenta un valore medio della tensione sulla fondazione, non quindi il valore massimo. Nella verifica a carico limite si riporta il minimo rapporto CS=QRd/QEd tra tutte le combinazioni di carico esaminate dal programma.
