setea | TRAVE ACCIAIO (opzione principale e secondaria)setea 2015-12-16 12:09:18 Buongiorno. Vorrei un chiarimento. Nella "altre caratteristiche" della toolbox "proprietà" di una trave in acciaio, trovo l'opzione "Principale", separata e distinta dall'altra opzione "Principale per azione sismica". A cosa si riferisce dunque la caratteristica "Principale" di una trave in acciaio? Grazie, Antonio Greco, SETEA S.T.P. |
FabioDS | FabioDS 2015-12-16 15:05:04 Nelle strutture in acciaio, normalmente, è fatta una distinzione tra elementi principali e secondari. Ad esempio, in copertura, gli arcarecci sono considerati elementi secondari. Questa distinzione consente di differenziare, per le due tipologie di elementi alcune modalità di verifica. In particolare: - Le travi principali rappresentano gli elementi strutturali portanti della struttura; - Le travi secondarie sono invece quegli elementi che dal punto di vista strutturale hanno una funzione di ripartizione dei carichi, di irrigidimento, ovvero "non principale", come per esempio gli arcarecci, travi di baraccatura o altri elementi simili. Quindi, in ragione della funzione svolta, queste ultime sono sottoposte a verifiche meno gravose rispetto alle prime. Infatti, le travi secondarie sono verificate a flessione retta (o presso-tenso flessione deviata se presentano una rotazione diversa da 0) e sono escluse da qualsiasi verifica di gerarchia delle resistenze, qualora si stia eseguendo un calcolo a comportamento dissipativo. Inoltre, per tali elementi, viene considerato un limite di snellezza più elevato (250 al posto di 200 delle travi principali). Altra cosa è l'opzione "Principale per azione sismica". Con essa è possibile indicare se un elemento è principale o secondario rispetto all'azione sismica. Per ulteriori chiarimenti relativamente l'opzione "Principale per azione sismica" indichiamo la seguente discussione: forum.acca.it/it/edilus/id10208/considerare-gli-elementi-secondari.html |
User_285795 | User_285795 2021-07-05 19:24:39 le putrelle del solaio in acciaio possono essere considerate travi secondarie? |
AntonioDL | AntonioDL 2021-07-06 08:46:35 Sì. |
User_1651982 | User_1651982 2024-10-16 16:41:58 Salve a tutti. Chiedo scusa, in merito alle verifiche meno gravose sugli elementi secondari e quindi anche sul limite di snellezza, c'è qualche riferimento normativo ? Mi trovo a dover dimensionare un tetto molto leggero in acciaio con travi principali sez. 100x100x3 e correntini secondari orditi in direzione opposta con sezione 60x80x3. Questi ultimi hanno luce massima di 5.5 m. inutile dire che se ripartisco la pressione di vento, accidentale ecc come carico distribuito su entrambe le orditure, le verifiche dei correntini non risultano mai soddisfatte. Se invece applico il carico solo sull'orditura principale non ho nessun problema. C'è qualche aspetto normativo che mi sto perdendo ? io sono del parere che il carico nel FEM vada applicato su entrambe le orditure in base alle effettive aree d'influenza.. |
AntonioDL | AntonioDL 2024-10-16 17:01:10
Veda: ![]() |
