AntonioDL
Considerare una tamponatura su un solaio
AntonioDL 2015-12-17 12:53:53
Voglio condividere un caso di assistenza
Domanda
Devo simulare la presenza di una tamponatura su un solaio disposta ortogonalmente all'orditura dei travetti. Come devo procedere affinchè nel calcolo del solaio e della struttura nel suo complesso si tenga conto di tale tamponatura?
Non è possibile applicare la tamponatura direttamente su un solaio e portarla contemporaneamente in conto sia nel calcolo globale della struttura che nel calcolo del solaio. Tenendo conto che il calcolo dei solai avviene solo dopo aver calcolato l'intera struttura occorre considerare i seguenti aspetti:
1) Come portare in conto nel calcolo della struttura la presenza della tamponatura;
2) Come portare in conto nel calcolo dei solai la presenza della tamponatura.
Il peso della tamponatura, nel calcolo globale della struttura, potrebbe essere portato in conto applicando delle forze utente direttamente sulle travi portanti il solaio (su ogni travetto del solaio, in corrispondenza della tamponatura, agisce una forza concentrata che dal travetto stesso viene trasferita sulle travi portanti il solaio), oppure ragguagliando il peso proprio del divisorio interno ad un carico permanente uniformemente distribuito g2, incrementando opportunamente il sovraccarico permanente del solaio, secondo le indicazioni del § 3.1.3 delle NTC.
Clicca il link per vedere come applicare forze utente sulle travi: Applicare forze aggiuntive
Il peso della tamponatura, nel calcolo del solaio, va portanto in conto tenendo presente che il calcolo del solaio è per singolo travetto. Pertanto, sarà sufficiente applicare sul singolo travetto una forza concentrata in corrispondenza della tamponatura.
Clicca il link per vedere come applicare forze utente sul travetto di solaio: Forze aggiuntive sui Solai.
User_162820
User_162820 2023-01-25 11:10:32
Buongiorno, se dovessi mettere il carico della tamponatura sulla platea, devo ricorrere inserendo una forza lineare? grazie
AntonioDL
AntonioDL 2023-01-25 11:20:09
User_162820
Veda: forum.acca.it/it/edilus/id8303/tamponamenti-su-platea.html
