User_208192 | profondità significativaUser_208192 2016-01-11 11:41:49 Buongiorno, nella relazione geotecnica compare questa frase: ...la quota della profondità “significativa” (stabilita come “Multiplo della dimensione Significativa della fondazione”). volevo sapere qual è il fattore di moltiplicazione utilizzato e, poiché non sono riuscito a trovarlo, se il calcolo viene esplicitato da qualche parte nelle relazioni. Grazie. |
AntonioDL | AntonioDL 2016-01-11 11:55:30 Il fattore moltiplicativo lo trova nelle Preferenze di Calcolo, nella scheda relativa alle Fondazioni (vedi immagine esplicativa: multiplo dimensione significativa fondazione). Il calcolo, invece, non è esplicitato da nessuna parte. |
User_208192 | User_208192 2016-01-11 16:19:33 Grazie mille, non avendo attivato il calcolo dei cedimenti i valori non erano modificabili e non li avevo proprio notati. Ora, però, mi sorge un dubbio: questo moltiplicatore è inserito tra i parametri per il calcolo dei cedimenti e delle verifiche allo scorrimento, ma, allo stesso tempo, viene utilizzato anche per il calcolo del carico limite del terreno; c'è un modo per poterlo modificare anche senza effettuare le verifiche allo scorrimento? |
AntonioDL | AntonioDL 2016-01-11 16:35:56 Si, può attivare il calcolo dei cedimenti e della verifica a scorrimento, modificare i parametri come lei desidera e poi disattivare la verifica dei cedimenti e dello scorrimento. A qualche punto il programma utilizzerà i dati da lei modificati. |
User_208192 | User_208192 2016-01-11 16:38:37 Perfetto, grazie mille per il chiarimento. |
