AntonioDL
Foro in un solaio
AntonioDL 2016-01-12 17:22:13
Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza.
Domanda:
Come faccio ad inserire un foro in un solaio? Ho provato ad inserire l'oggetto foro ma questo non viene inserito. Come fare?
Risposta:
L'oggetto foro può essere inserito solo su elementi strutturali bidimensionali, quali ad esempio muri, pareti, solette, platee.
Il solaio, invece, non è un elemento strutturale ma bensì un oggetto che trasferisce i carichi agli elementi strutturali su cui va a scaricare. Pertanto, per modellare un foro in un solaio occorre inserire delle travi a coronamento del foro che vanno poi prolungate fino ad appoggiarsi agli elementi strutturali che circondano il solaio (in pratica si devono usano gli stessi accorgimenti costruttivi che si adottano nella pratica costruttiva).
Di seguito si riportano una serie di immagini che mostrano delle possibili modellazioni di foro su un solaio.
Caso 1: Foro laterale al solaio (Vedi figura: Caso 1).
In tal caso è possibile utilizzare una travetta cfc parallela all'orditura del solaio per delimitare il foro.
Caso 2: Foro a forma di L (Vedi figura: Caso 2).
In tal caso si consiglia di inserire una trave parallela al solaio (per delimitare il foro) e poi inserire un balcone (uno sbalzo) che copre la restante parte non occupata dal foro.
Caso 3: Foro interno al solaio (Vedi figura: Caso 3).
In tal caso si consiglia di tracciare due travi parallele all'orditura del solaio per delimitare un lato del foro e due travi o travette cfc perpendicolari all'orditura per delimitare l'altra dimensione del foro.
Caso 4: Foro in parte interno e in parte laterale (Vedi figura: Caso 4).
La schematizzazione del foro si può eseguire in maniera analoga al caso precedente.
User_557714
User_557714 2017-01-09 12:57:06
Per quale motivo conviene mettere una trave cfc e non inserire invece una normale trave che sarà effettivamente oggetto di calcolo strutturale:
AntonioDL
AntonioDL 2017-01-09 12:59:36
User_557714
Se la trave vuole che sia oggetto di calcolo, allora è giusto e necessario inserire una trave ordinaria, come indicava Lei.
