User_492590
Chiarimenti (differenza tra coefficiente di sicurezza e indicatore di rischio sismico)
User_492590 2016-01-14 12:32:10
Buongiorno,
vorrei un semplice chiarimento in merito ad una dicitura del programma. Selezionando un elemento dopo aver eseguito il comando "Armature" (sto eseguendo una verifica sismica su un edificio esistente in c.a) posso scegliere nel menu a tendina sulla dx il tipo di verifica che voglio vedere. Quelle che lui chiama verifiche SLU sono quelle per soli carichi verticali combinati, oppure sono quelle SLV in cui viene considerato anche il sisma?
Inoltre perchè visualizzando tra tutti i pilastri che non verificano a taglio (le travi verificano tutte) quello con CS minore (in questo caso 0.3), poi nella scheda di vulnerabilità sismica trovo un indice di rischio pari per taglio pari a 0?
AntonioDL
AntonioDL 2016-01-14 15:18:12
Buongiorno,
Le verifiche indicate come "verifiche allo SLU" tengono conto sia delle combinazioni statiche che sismiche. I valori riportati nella verifica tengono conto della combinazione più penalizzante (una tra quelle statiche o sismiche) che fornisce il coefficiente di sicurezza (CS) più basso. Si ricorda che le verifiche sismiche (allo SLV) vengono eseguite per il 100% dell'azione sismica.
Indice di rischio sismico (ζE - IS-V) e coefficiente di sicurezza (CS) sono due cose distinte.
Il coefficiente di sicurezza (CS) è il rapporto fra azioni resistenti (Rd) e azioni sollecitanti (Ed), valutato per tutte le combinazioni di carico (sia sismiche che statiche). Per quanto riguarda le combinazioni sismiche, come detto sopra, si fa riferimento al 100% dell'azione sismica.
L'indicatore di rischio sismico è invece il rapporto fra la PGA,C(min) (accelerazione di collasso minima fra tutti i vari meccanismi di verifica esaminati) e la PGA,D (accelerazione sismica di progetto del sito). Questo indicatore consente di ricavare la percentuale di azione sismica che un dato elemento strutturale è in grado di assorbire rimanendo verificato (CS≥1) al meccanismo resistente considerato, per cui fa riferimento solo alle combinazioni sismiche.
Pertanto, l'indicatore di rischio sismico risulta nullo quando uno o più elementi della struttura vanno in crisi già sotto l'effetto della sola parte statica della combinazione sismica. Ciò significa che la verifica di sicurezza per la combinazione [G1+G2i(Qki∙ψ2i)] fornisce un CS<1.
User_753763
User_753763 2024-11-13 12:36:43
Buongiorno,
Nel calcolo di un edificio in muratura abbiamo alcuni muri per i quali i coefficienti di sicurezza per pressoflessione fuori piano sono maggiori di 1 (con analisi sia statica che sismica), ma otteniamo una PGA=0. Se la PGA è nulla qualora il muro non resista ai soli carichi verticali, non dovremmo ottenere un CS<1 dall'analisi statica?
AntonioDL
AntonioDL 2024-11-13 13:00:16
Buongiorno,
User_753763
La risposta è stata già fornita nella precedente risposta
Pertanto, l'indicatore di rischio sismico risulta nullo quando uno o più elementi della struttura vanno in crisi già sotto l'effetto della sola parte statica della combinazione sismica. Ciò significa che la verifica di sicurezza per la combinazione [G1+G2+Σi(Qki∙ψ2i)] fornisce un CS<1.
User_753763
User_753763 2024-11-13 13:06:05
Chiediamo allora di indicarci dove vedere l'informazione del CS<1, perchè nei "risultati di calcolo" o nei nella mappa dei "risultati 3D" o selezionando il maschio e cliccando su "risultati" nelle proprietà vediamo CS=1.95 per il meccanismo considerato.
AntonioDL
AntonioDL 2024-11-13 16:56:44
User_753763
La combinazione G1+G2+Σi(Qki∙ψ2i) non è una combinazione statica di quelle previste allo SLU dalla relazione [2.5.1] ma, possiamo dire, che è una combinazione allo SLE quasi permanente. Per queste combinazioni non sono eseguite verifiche di resistenza. Quindi, le verifiche per questa combinazione non è visibile nei coefficienti di sicurezza.
Per vedere eventualmente le verifiche per questa combinazione, andrebbe creata manualmente annullando tutte quelle create automaticamente allo SLU.
User_162820
User_162820 2025-04-14 15:29:58
In merito a ciò che ho copiato sopra, mi ritrovo una situazione in cui l'accelerazione di collasso per una trave a flessione risulta al 123% mentre se vedo il coefficiente di sicurezza della stessa trave sempre a flessione risulta minore di uno ma non riesco a capire il perchè?
AntonioDL
AntonioDL 2025-04-14 15:45:36
User_162820
L'indicatore di rischio sismico esprime il livello di sicurezza di un elemento strutturale nei confronti delle sole combinazioni sismiche. Nulla vieta che quell'elemento strutturale risulti NON verificato per le combinazioni statiche, cioè quelle in assenza di sisma. Nelle tabelle di verifica a flessione delle travi, a destra del coefficiente di sicurezza, trova, tra parentesi quadre, se la combinazione di carico più gravosa per la verifica di sicurezza è una combinazione statica [V], oppure sismica [S].
