AntonioDL
Modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per la Fondazione
AntonioDL 2016-01-28 12:18:35
Domanda
Vorrei avere maggiori delucidazioni in merito al significato delle varie opzioni relative alla "Modalità di rispetto della Gerarchia Resistenze per la Fondazione"? (clicca QUI per vedere un'immagine relativa a tale opzione)
Il significato delle varie opzioni di calcolo sono le seguenti:
Non applicare sovraresistenza: la struttura di fondazione viene calcolata, unitariamente alla struttura di elevazione, con le sollecitazioni derivanti dall'analisi senza alcuna amplificazione. In questo caso non viene applicato nessun criterio di Gerarchia delle Resistenze fra struttura di fondazione ed elevazione.
Sovraresistenza Calcolo Separato: la struttura di fondazione viene calcolata, separatamente dalla struttura di elevazione, applicando le sollecitazioni (sismiche), derivanti dalla struttura di elevazione, amplificate del fattore (1,1 per CD"B", 1,3 per CD"A" ) come previsto al §7.2.5 del DM 14/01/2008 e del DM 17/01/2018
Sovraresistenza Calcolo Unitario: la struttura di fondazione viene calcolata, unitariamente alla struttura di elevazione, con sollecitazioni (sismiche) amplificate del fattore come previsto al §4.4.2.6 dell'UNI EN 1998-1:2005 (Eurocodice 8). Il fattore va definito dal tecnico nel toolbox delle proprietà dell'elemento di fondazione (vedi figura: coefficiente Omega).
Calcolo con q=1: la struttura di fondazione viene calcolata, unitariamente alla struttura di elevazione, ma con le sollecitazioni derivanti dall'applicazione dello spettro elastico come previsto al §7.2.5 del DM 14/01/2008 e del DM 17/01/2018.
_raffaele
_raffaele 2017-04-20 12:55:46
Nel caso di platea di fondazione per un impianto di ascensore con castelletto progettati dalla azienda produttrice, quale scelta devo fare?
Emiliano
Emiliano 2017-04-20 12:59:20
_raffaele
Nel Suo caso essendo l'elevazione calcolata dalla ditta produttrice, in EdiLus andrà a definire la fondazione ed i carichi ad essa applicati, senza alcuna analisi sismica, quindi non ha più alcuna rilevanza la scelta del calcolo della fondazione.
User_28576
User_28576 2017-07-21 12:11:10
Buongiorno,
quindi nel caso io debba calcolare una platea di fondazione per la quale mi vengano forniti i carichi della struttura sovrastante dal prefabbricatore, qui devo inserire calcolo con q=1 o è sufficiente escludere il calcolo dell'azione sismica? Se si dove trovo questa opzione? Grazie
AntonioDL
AntonioDL 2017-07-21 12:16:28
Buongiorno,
User_28576
Deve fare un calcolo non sismico. Per maggiori dettagli veda la seguente discussione specifica al suo caso: Calcolo della sola fondazione.
User_480792
User_480792 2020-04-23 18:41:51
Buonasera
In base a quanto previsto al §7.2.5 del DM 17/01/2018 "Le strutture delle fondazioni superficiali devono essere progettate per le azioni definite al precedente capoverso, assumendo un comportamento non dissipativo; non sono quindi necessarie armature specifiche per ottenere un comportamento duttile.
Le platee di fondazione in calcestruzzo armato devono avere armature longitudinali, secondo due direzioni ortogonali e per l’intera estensione, in percentuale non inferiore allo 0,1% dell’area della sezione trasversale della platea, sia inferiormente sia superiormente".
La progettazione della fondazione assumendo un comportamento non dissipativo viene fatta in automatico dal software sia che si imposti l'opzione "Sovraresistenza Calcolo Separato" sia " Calcolo con q=1" ?
Per quanto riguarda invece la percentuale di armatura minima dello 0.1 basta impostarla nell'apposita schermata delle platee che per default è posta pari a 0.2, corretto?
AntonioDL
AntonioDL 2020-04-23 18:45:16
Buonasera
User_480792
La risposta alla prima richiesta è sì.
La percentuale di armatura della platea è da intendersi come totale sulle due facce, cioè 0.1% sulla faccia inferiore e 0.1% sulla faccia superiore.
User_480792
User_480792 2020-04-30 16:27:57
Impostando "Sovraresistenza Calcolo Separato" nella relazione generale nel capitolo 10.2.2 relativo alla gerarchia delle resistenze in fondazione trovo scritto:
Per quanto riguarda la struttura di fondazione sono applicate le disposizioni contenute al §7.2.5 del D.M. 2018. Più in particolare:
- le azioni trasmesse in fondazione derivano dall'analisi del comportamento dell’intera struttura, condotta esaminando la sola struttura in elevazione alla quale sono applicate le azioni statiche e sismiche;
- il dimensionamento della struttura di fondazione e la verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno sono eseguite, nell'ipotesi di COMPORTAMENTO STRUTTURALE DISSIPATIVO, assumendo come azioni in fondazione quelle trasferite dagli elementi soprastanti amplificate di un coefficiente gRd pari a 1,1 in CD“B” e 1,3 in CD“A”.
Quest'ultimo punto è forviante, non viene detto che le fondazioni superficiali sono progettate assumendo un comportamento non dissipativo.
AntonioDL
AntonioDL 2020-04-30 17:09:59
User_480792
L'indicazione del comportamento Strutturale Dissipativo fa riferimento alla struttura di elevazione. Sulla fondazione si amplificano le azioni della struttura in elevazione, calcolata con comportamento dissipativo, avendo assunto quindi un fattore di comportamento q>1.5. Non vedo dove sia l'equivoco, visto che si premette, all'inizio del paragrafo, che il calcolo della struttura di fondazione è condotto ai sensi del §7.2.5.
Se legge il §7.2.5 delle NTC2018 è riportato esattamente quanto scritto nella relazione di EdiLus.
Comunque prenderemo in considerazione la Sua segnalazione per eventuali future versioni.
