User_86891
Verifica edifici esistenti in c.a. ferri lisci di armatura
User_86891 2016-02-02 11:44:01
Nella verifica di un edificio esistente in c.a., è possibile inserire armature con tondi lisci (o simularne in qualche modo la presenza) e calcestruzzo con caratteristiche specifiche derivanti da opportuni sondaggi?
AntonioDL
AntonioDL 2016-02-02 11:48:44
Nell'archivio dei materiali è possibile aggiungere le caratteristiche del materiale voluto, sia esso calcestruzzo o acciaio.
Clicca il link per vedere come fare:
video.acca.it/IT/edilus/id345/index.html?idPLV=5689&autoplay=1
User_86891
User_86891 2016-02-02 22:24:03
e per inserire ferri di armatura liscia o simularne in qualche modo la presenza?
AntonioDL
AntonioDL 2016-02-03 09:04:40
Una volta definito il materiale ed il numero di ferri in una sezione in cemento armato, le verifiche di resistenza (flessione, taglio, torsione) sono condotte sempre nello stesso modo a prescindere dal ferro (se liscio o ad aderenza migliorata).
Manca tuttavia un controllo sulla verifica a sfilamento/aderenza che forse per questa tipologia di armature avrebbe un po' più di importanza (anche se stiamo parlando di una verifica non di una progettazione).
