Antonello
Masse eccitate insufficienti
Antonello 2014-07-09 16:10:07
Apro questa discussione per condividere un caso di assistenza.
Domanda:
Come posso aumentare la percentuale di eccitazione delle masse?
Risposta:
Per incrementare la percentuale di eccitazione delle masse sismiche si può agire in due modi:
- La prima modalità consiste nell'incrementare il numero dei modi di vibrare. Occorre andare nelle Preferenze di Calcolo dei Dati della Struttura e nella sezione Generali aumentare il numero dei modi di vibrare.
- La seconda modalità consiste nell'annullare le masse sismiche appartenenti a livelli interrati. In tal caso occorre utilizzare il "piano di zero sismico".
Di seguito è illustrata la procedura per Inserire il Piano di Zero Sismico.
- Qualora le precedenti due modalità non abbiamo sortito l'effetto sperato, è possibile agire sul parametro Multiplo modi di vibrazione richiesti al SAP delle Preferenze del Sap. Di seguito si riporta il link ad un documento sintetico che descrive le caratteristiche di tale funzionalità: Multiplo modi di vibrazione richiesti al SAP.
Inoltre, segnaliamo anche la seguente discussione che illustra come visualizzare la Percentuale delle masse eccitate.
