User_107406 | MAPPE A COLORI - visualizzazione di macchie nereUser_107406 2016-02-09 08:48:11 Desidero segnalare che quando richiedo le mappe a colori dei carichi o dei coefficienti di sicurezza, alcuni elementi della struttura risultano in bianco e nero, rendendo quindi illeggibile la mappatura. Questo mi è capitato con un progetto realizzato con una versione precedente a quella attuale e aperto con la nuova versione di Edilus (prima le mappature a colori funzionavano bene). Grazie. |
AntonioDL | AntonioDL 2016-02-09 09:05:51 Quanto segnalato può riscontrarsi a seguito di una non perfetta compatibilità con il driver grafico della scheda video del sul PC. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di disattivare dalle Opzioni di EdiLus il check "Usa Accelerazione Hardware". COME PROCEDERE 1) avviare EdiLus; 2) selezionare Opzioni 3) eliminare il check nel campo Usa Accelerazione Hardware 4) chiudere e riaprire EdiLus, come precisa il messaggio di "Attenzione". Clicca il link per avere un'immagine esplicativa della procedura: AccelerazioneHardware.jpg Si consiglia, inoltre, di verificare se è disponibile una versione del driver grafico più aggiornata. |
User_107406 | User_107406 2016-02-10 09:14:59 Grazie. Il problema è stato risolto. |
