AntonioDL | Differenza massa complessiva e massa eccitabile della struttura (peso struttura)AntonioDL 2016-02-18 11:21:57 Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Qual è la differenza fra la massa complessiva della struttura (MStr) e la massa eccitabile (MSLU) allo SLU, riportate nella tabella di riepilogo "PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA"? Risposta: La massa complessiva della struttura (MStr) rappresenta il peso (in masse [kgm=N∙s²/m]) degli elementi strutturali e dei carichi applicati (in direzione verticale verso il basso), tutti con coefficienti unitari. Moltiplicando questo dato per l'accelazione di gravita g (9.81 m/s²), si ottiene il peso complessivo della struttura, carichi inclusi, in Newton [N]. La massa eccitabile allo SLU (MSLU) rappresenta l'effettiva massa sismica mobilitabile della struttura. Le masse sono calcolate come indicato nella relazione (3.2.17) del DM 14/01/2008 o relazione [2.5.7] del DM 17/01/2018. E' bene evidenziare però che nel computo della massa eccitabile in una determinata direzione, vengono escluse la massa della fondazione e le masse afferenti ai nodi a cui è applicato un vincolo esterno che impedisce/sopprime lo spostamento in quella determinata direzione. |
User_PCicchiello | User_PCicchiello 2020-12-27 14:26:39 Proprio per capire ho creato un modello semplice. 4 colonne in cls 50x50, altezza 3 metri (volume complessivo 3 mc). Sostengono 4 travi 50x50 lunghe 3,50 e 5,50 m (volume complessivo 1.75+2.75 = 4.5 mc) su cui poggia una soletta di pari spessore 50 cm avente supoerficie netta 19.25 mq, quindi volume 9.625 mc. La soletta è senza carichi (discuteremo in altra sede circa la scelta di assumere unitari i coefficienti per tutti i carichi, assai discutibile. Quello che non mi convince è come mai nel modulo principali elementi di analisi scopro che una struttura il cui peso vale 17.125 mc * 2500 kg/mc = 42.812,5 kg, secondo Edilus ha una massa strutturale Mstr di 49.712 kg (+16 %). Grazie della spiegazione per questa a me non comprensibile ragguardevole differenza 599146_1609075554_1374_validazione_ag.rar |
AntonioDL | AntonioDL 2020-12-28 09:15:24 La differenza che riscontra risiede nella soletta. Nella modellazione FEM questa è modellata fino alla linea d'asse delle travi. Per cui la superficie su cui viene calcolato il peso proprio della soletta non è la superficie netta (quella di 19.25 m²), ma quella di superficie 4x6=24 m². |
User_90887 | User_90887 2024-11-15 16:56:14 Se, invece della soletta, fosse stato inputato un solaio, la superficie da considerare per il Peso proprio, il carico permanente e il sovraccarico accidentale, sarebbe stata la stessa? |
AntonioDL | AntonioDL 2024-11-15 17:45:30 No, la soletta essendo modellata direttamente nel modello FEM, considera i carichi applicati alla superficie del modello FEM, che differisce da quella dell'"architettonico" che considera il perimetro interno. Invece la superficie del modello FEM fa riferimento alle linee baricentriche degli elementi che delimitano la soletta. |
