FabioDS | Peso specifico del terreno in presenza di faldaFabioDS 2016-02-22 10:41:10 Vorrei condividere un caso di assistenza. Domanda: Devo definire una stratigrafia in cui è presente anche la falda e nel caratterizzare i terreni viene richiesto il "peso unità di volume". Quale peso specifico devo inserire? Risposta: Per gli strati di terreno posizionati al di sotto della quota di falda il peso specifico richiesto dal programma è quello saturo (ϒsat). Per tali strati il calcolo in condizioni drenate è condotto in termini di tensioni efficaci, pertanto, il peso specifico efficace (ϒ') è ricavato automaticamente dal programma sottraendo al ϒsat, indicato dal tecnico, il peso specifico dell'acqua (ϒH2O=10000 N/m3). Il calcolo in condizioni NON drenate è condotto in termini di tensioni totali e il peso specifico utilizzato è proprio il ϒsat introdotto dal tecnico. Per i terreni posizionati sopra il livello di falda il peso specifico richiesto è quello secco. Clicca qui per vedere dove imporre il peso specifico del terreno Il programma si comporta allo stesso modo anche quando alla fondazione non è assegnata una stratigrafia ma un singolo terreno. In tal caso, nelle proprietà della fondazione alla sezione "Geotecnica", è possibile attivare la "presenza della falda" e specificare la "profondità della falda rispetto al piano di campagna". Clicca qui per vedere dove specificare la presenza della falda nel caso di singolo terreno assegnato alla fondazione. In questo caso se la falda coincide con il piano di campagna è sufficiente assegnare al terreno, come peso dell'unità di volume, quello saturo. Se la falda non coincide con il piano di campagna, attraverso un unico terreno non è possibile differenziare il peso specifico della parte sopra la falda dal peso specifico della parte sotto la falda. In questo caso, per essere più precisi nel calcolo, è necessario definire una stratigrafia costituita da due terreni che saranno definiti con le stesse caratteristiche ad eccezione del peso dell'unità di volume. In particolare, al terreno sopra la falda come peso specifico si attribuisce quello secco, mentre, al terreno sotto la falda come peso specifico si attribuisce quello saturo. |
User_688273 | User_688273 2020-10-25 12:30:17 Salve, nel caso il geologo dia sia il peso di volume saturo che quello secco, per mantenersi a vantaggio di sicurezza sarebbe possibile inserire direttamente il peso saturo ? |
AntonioDL | AntonioDL 2020-10-26 09:09:27 Sì, potrebbe operare in questo modo. |
