Vale84
Carico totale alla base della muratura per edificio semplice
Vale84 2016-02-26 17:59:04
Buonasera,
sto calcolando un edificio in muratura: zona sismica 4, edificio semplice quindi verificabile in maniera semplificata ovvero verificando le condizioni di cui al capitolo 4.5.6.4 per condizioni statiche e al capitolo 7.8.1.9 per condizioni sismiche.
Per entrambi i casi occorre valutare il carico totale alla base della muratura del piano in cui viene svolta la verifica in rapporto all'area resistente totale della muratura del relativo piano.
Dove trovo il suddetto valore di carico?
Grazie in anticipo.
AntonioDL
AntonioDL 2016-02-26 18:18:58
Il programma non esegue questa verifica semplificata relativa agli edifici "semplici", per cui non fornisce direttamente i dati da Lei richiesti.
E' tuttavia possibile conoscere dalla tabella relativa alla Geometria dei Livelli, le indicazioni relative alla massa (ML,St) di ogni singolo piano, valutata in condizioni statiche, ovvero con coefficienti di combinazione tutti unitari. (Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa della tabella).
Moltiplicando questo dato per l'accelerazione di gravità (g=9.81 m/s²), si ottiene il peso [N - Newton] del singolo livello.
Per ottenere il peso della struttura agente su livello "n", occorre sommare, al peso del livello "n" anche quello dei livelli superiori.
