User_619496
Esportazione dati per la piattaforma SI-ERC (rapporto fra domanda e capacità in termini di momento)
User_619496 2016-02-29 18:34:27
Buonasera,
una delucidazione sull'esportazione dei dati SI-ERC.
Per le strutture esistenti, in una schermata del sistema SI-ERC, è richiesto di inserire il valore massimo e il valore minimo del rapporto tra domanda e capacità in termini di momento negli elementi primari della struttura.
La procedura di esportazione di EdiLus fornisce questi valori oppure vi è una qualche tabella nei tabulati dove poterli reperire? Poichè la piattaforma SI-ERC sta creando un pò di problemi a noi progettisti, prima di acquistare un software di calcolo voglio essere sicuro che sia il più completo possibile.
Vi ringrazio per le informazioni.
Cordiali saluti
ing. Antonio Talia
AntonioDL
AntonioDL 2016-02-29 18:48:20
No, questo dato non è fornito dal programma, perchè quei dati fanno riferimento ad un metodo di analisi degli edifici esistenti in c.a. non contemplato da EdiLus, ovvero il metodo "Analisi statica/dinamica lineare con spettro elastico" di cui al § C8.7.2.4 Metodi di analisi e criteri di verifica della Circolare al DM 2008 che richiede il calcolo di questi dati.
EdiLus invece utilizza, nel caso di calcolo lineare, il metodo "Analisi statica/dinamica lineare con fattore q", per i quali tali dati non sono richiesti.
User_619496
User_619496 2016-02-29 19:00:07
Ho capito. E quindi non sarebbe possibile reperirli neanche nelle tabelle dei tabulati di calcolo?
AntonioDL
AntonioDL 2016-03-01 09:00:31
Quei rapporti non sono altro che l'inverso dei coefficienti di sicurezza (CS=Rd/Ed) per la verifica a flessione di travi e pilastri in cemento armato.
Questi dati sono ovviamente presenti nei tabulati di verifica.
