Aggiornamento: disponibile la nuova versione 30.00Se
AntonioDL2016-03-03 18:52:44
Sono lieto di informarvi che è disponibile per il download l’aggiornamento di EdiLus alla versione 30.00Se. Questa versione è il frutto del normale processo di manutenzione e miglioramento che ACCA svolge costantemente sui prodotti. Vi invito, pertanto, a scaricare questo aggiornamento perché contiene alcuni miglioramenti che sicuramente agevolano l’uso del software.
Per scaricarlo basta selezionare Aggiornamenti da internet... dalla “Home” oppure dal menu ? della ribbonbar del programma. Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma.
Di seguito riporto una sintesi relativa ai miglioramenti apportati con l'aggiornamento alla versione 30.00Se: • Esportazione in dxf/dwg: ottimizzata l’esportazione in dxf/dwg degli elementi in c.a. In particolare: - le staffe di travi, pilastri e setti vengono ora esportati con un oggetto polilinea; - le linee che individuano l’appoggio di una trave vengono ora esportate in coerenza a quanto proposto negli esecutivi di EdiLus. • Errore nell’esportazione in dxf/dwg e in PDF-FolderMaker: corretto un errore, dovuto alla presenza dello “spazio” alla fine del nome dei livelli della struttura, che impediva l’esportazione nei formati dxf/dwg e in PDF-FolderMaker degli esecutivi. • Aggiornamento archivio dei comuni: aggiornato l’archivio dei comuni come da pubblicazione ISTAT di gennaio 2016. • Vista "Coefficienti di Sicurezza" per maschi/fasce: nella vista 3D relativa alla rappresentazione grafica dei coefficienti di sicurezza (CS), per i maschi/fasce murarie rinforzati con betoncino armato o FRP è stato corretto un errore che impediva la corretta rappresentazione del CS per le verifiche a pressoflessione e taglio nel piano e pressoflessione fuori piano (veniva rappresentato il valore 100). • Dimensioni caratteri per schermi con risoluzioni UHD - 4K (3840x2160): corretto un errore che impediva, in EdiLus, il corretto ingrandimento delle dimensioni dei caratteri del sistema operativo per risoluzioni superiori al Full HD (1920x1080).
