AntonioDL
Aggiornamento: disponibile la nuova versione 32.00a
AntonioDL 2016-03-30 15:53:52
Sono lieto di informarvi che è disponibile per il download l’aggiornamento di EdiLus alla versione 32.00a.
Questa versione è il frutto del normale processo di manutenzione e miglioramento che ACCA svolge costantemente sui prodotti.
Vi invito, pertanto, a scaricare questo aggiornamento perché contiene alcune novità che sicuramente agevolano l’uso del software.
Per scaricarlo basta selezionare Aggiornamenti da internet... dalla “Home” oppure dal menu ? della ribbonbar del programma.
Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma.
Di seguito riporto le principali novità e miglioramenti introdotti nella versione 32.00a:
Calcolo automatico del carico Neve: implementata un'apposita funzionalità che consente il calcolo automatico della neve secondo le indicazioni del DM 14/01/2008. Nell’analisi dei carichi di solai, balconi, solette e volte, vistando il check “Carico per Neve”, si attiva un tasto “calcolatrice” che permette di aprire un dialog per il calcolo automatico del carico superficiale della neve. Clicca il link per vedere un filmato illustrativo: video.acca.it/IT/edilus/id336/index.html?idPLV=10435&autoplay=1.
Classi di resistenza del legno lamellare secondo la UNI EN 14080-2013: aggiunte, nei Materiali, le nuove classi di resistenza del legno lamellare secondo la UNI EN 14080-2013 e le relative resistenze. Clicca QUI per vedere un'immagine illustrativa.
Collegamento acciaio bullonato a flangia trave Scatolare – Colonna IPE/HE: implementato il collegamento tra la trave scatolare (a spigoli arrotondati ed a spigoli vivi) e le colonne di sezioni IPE/HE, nelle configurazioni standard (intersezioni in pianta a 90°). Clicca QUI per vedere un'immagine illustrativa.
Collegamento bullonato a flangia trave Scatolare – altro materiale: implementato il collegamento tra la trave scatolare (a spigoli arrotondati ed a spigoli vivi) e muri o travi, pilastri, pareti in cemento armato, nelle configurazioni standard (intersezioni in pianta a 90°). Clicca QUI per vedere un'immagine illustrativa.
Importazione/esportazione file DXF/DWG versione AutoCAD 2013: implementata l'importazione e l'esportazione di file DXF/DWG anche nella versione AutoCAD 2013 (il formato più recente e più utilizzato dalle ultime versioni dei programmi CAD in commercio).
Ristrutturazione tabelle delle verifiche allo SLE degli elementi in c.a.: al fine di fornire informazioni più dettagliate e per una più facile e veloce lettura, le tabelle delle verifiche allo SLE degli elementi in c.a., sono state divise ora in due gruppi:
- verifica a fessurazione;
- verifica delle tensioni di esercizio (massima compressione del cls e massima trazione dell’acciaio/rinforzo in FRP).
Per gli elementi shell (platea, solette, pareti), nella verifica a fessurazione, al fine di eliminare le informazioni ridondanti, vengono fornite le sollecitazioni e le verifiche dei soli nodi shell per cui si forma fessura. Qualora non si aprano fessure, viene riportato il nodo shell in cui si registra la maggiore tensione di trazione nel calcestruzzo.
N.B.: file calcolati con precedenti versioni, in conversione verranno resettati del calcolo, conservando però le armature eventualmente personalizzate.
Ristrutturazione calcolo dei bicchieri di fondazione e relative tabelle di verifica: ottimizzato il calcolo e la verifica dei bicchieri di fondazioni. Ristrutturate anche le tabelle di verifica che forniscono ora informazioni più dettagliate e di più facile lettura.
Tasto per eliminare il modello BIM di Edificius: nella toolbox BIM è stato aggiunto un tasto che consente di rimuovere da EdiLus il modello BIM di Edificius creato mediante la funzione di integrazione. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa.
