AntonioDL
Considerare 'Permanenti Non Strutturali' come 'Permanenti'
AntonioDL 2016-04-07 12:45:35
Domanda
Vorrei avere dei chiarimenti in merito al significato dell'opzione: Considerare Permanenti Non Strutturali come Permanenti. (clicca QUI per vedere un'immagine relativa a tale opzione)
Selezionare tale opzione equivale a considerare la condizione di carico "G2=Permanenti NON Strutturali" alla stessa stregua della condizione di carico "G1=Permanente", come indicato nella Tabella 2.6.I delle NTC nella nota (1) [(1)Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti].
Pertanto i coefficienti parziali per le azioni () utilizzati per la condizione G2 (Carichi permanenti non strutturali), saranno gli stessi di quelli utilizzati per la condizione G1 (Carichi permanenti).
User_733672
User_733672 2018-05-23 12:17:05
Spuntare tale opzione dunque conduce ad una progettazione meno cautelativa. Giusto? O cosa cambia?
AntonioDL
AntonioDL 2018-05-23 12:50:04
User_733672
Cambiano i coefficienti parziali di sicurezza per le azioni del carico G2. Nel caso in cui è attiva tale opzione, si assumono per il carico G2 gli stessi coefficienti del carico G1, di cui alla Tab. 2.6.I delle NTC.
