User_192474
Non eseguire verifica allo SLE su una struttura esistente in c.a.
User_192474 2016-04-20 18:13:45
Nel caso di una struttura esistente in c.a. con un intervento di adeguamento (es. sopraelevazione), come si fa per far eseguire dal programma solo le verifiche allo SLU (NTC 2018 e NTC 2008 Cap. 8.3) senza gli SLE?
AntonioDL
AntonioDL 2016-04-20 18:17:27
Il programma esegue sempre le verifiche allo SLE (fessurazione e tensioni per cls e acciaio). Qualora non sia interessato a tali verifiche, basta eliminare le relative opzioni di stampa dai tabulati di calcolo.
***************** Aggiornamento *****************
Dalla versione 44.00-BIM 2(a), è stata aggiunta la possibilità di non eseguire le verifiche allo SLE per gli edifici esistenti in c.a. Per disabilitare le verifiche allo SLE occorre:
- aprire le Preferenze di Calcolo;
- aprire Opzioni di calcolo avanzate presente nella scheda Generali
- disattivare i check sulla voce "Eseguire verifiche allo SLE per elementi di fatto in Classe 1, 2 o 3" della sezione Cemento Armato.
Di seguito un'immagine esplicativa: Opzioni calcolo avanzate
