AntonioDL | Muratura Esistente con livello di conoscenza incongruenteAntonioDL 2016-04-27 11:32:24 Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Nella diagnostica, dopo aver lanciato il calcolo, mi è comparso il seguente warning: WARNING 10144: Muratura esistente con Livello di Conoscenza (LC) incongruente Cosa ho sbagliato? Come risolvo? Risposta: Come indicano le spiegazioni della diagnostica, il materiale Muratura che si sta utilizzando, scelto dall'archivio delle tabelle delle murature esistenti (Archivio Caratteristiche murature -> Caratteristiche da Tabella (murature esistenti)) presenta caratteristiche meccaniche (resistenze e moduli elastici) che fanno riferimento ad un Livello di Conoscenza diverso rispetto a quello attualmente impostato nel programma (vedasi il campo Livello di conoscenza di cui: NAVIGATORE -> DATI della STRUTTURA -> Preferenze di Calcolo -> Edifici Esistenti). Per effetto di questa errata impostazione, il calcolo delle sollecitazioni e delle verifiche verrà effettuato con valori di rigidezza e di resistenza non congruenti con il Livello di Conoscenza impostato nel programma. L'errore si è originato per il seguente motivo: il livello di conoscenza dei materiali e della struttura è stato modificato dopo aver aggiunto e/o modificato nell'archivio dei materiali della muratura, una muratura "esistente" utilizzando il riferimento alle tabelle fornite dalle varie fonti normative. Per risolvere il problema è necessario correggere TUTTE le murature definite tramite l'archivio delle tabelle delle murature esistenti, rieditando le caratteristiche in modo da adeguarle al Livello di Conoscenza scelto nel programma. COME PROCEDERE 1) eseguire un Reset Calcolo; 2) aprire l'archivio dei Materiali della Muratura; 3) selezionare la muratura esistente, definita tramite le "Caratteristiche da Tabelle (murature esistente)"; 4) cliccare sul tasto Archivio caratteristiche murature; 5) scegliere l'opzione Caratteristiche da Tabella (murature esistenti); 6) cliccare sul tasto OK nella finestra di dialog delle "Caratteristiche da Tabella". Clicca il link per visualizzare un'immagine esplicativa della procedura: Procedura |
