FabioDS
Accettabilità del modello con elementi secondari
FabioDS 2016-05-11 10:28:49
Domanda
Nel modello ho definito la presenza di elementi secondari. Nel tabulato trovo la verifica di "accettabilità elementi secondari". In cosa consiste? Come viene effettuata?
Quando nel modello alcuni elementi strutturali sono definiti secondari occorre verificare che "il contributo alla rigidezza totale sotto azioni orizzontali degli elementi secondari non può superare il 15% della analoga rigidezza degli elementi principali" (§7.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni).
Per controllare il rispetto di tale punto della norma il programma definisce due modelli: nel primo la rigidezza della struttura è determinata da tutti gli elementi strutturali (modello completo), nel secondo la rigidezza della struttura è determinata dai soli elementi definiti principali. Nel secondo modello tutti gli elementi monodimensionali definiti secondari vengono posti incernierati agli estremi.
Definiti:
- Kp,comp rigidezza ad un dato piano e per una data direzione del modello completo (in cui tutti gli elementi strutturali sono principali)
- Kp,princ rigidezza ad un dato piano e per una data direzione del modello con solo gli elementi definiti principali
il modello con la presenza di elementi principali e secondari è da ritenersi accettabile se per ogni piano e per le direzioni X e Y risulta:
La rigidezza ad un dato piano e per una data direzione è esprimibile come:
dove F e δp sono, rispettivamente, il tagliante di piano e lo spostamento d’interpiano per una data direzione.
Pertanto, la relazione di verifica diventa:
in cui:
- δp,comp spostamento d’interpiano in una data direzione del modello completo (in cui tutti gli elementi strutturali sono principali);
- δp,princ spostamento d’interpiano in una data direzione del modello con solo gli elementi definiti principali.
Nel tabulato di EdiLus, nella verifica di accettabilità del modello con elementi secondari, si controlla che ad ogni piano e per ogni direzione il rapporto δp,compp,princ sia maggiore di 0.85.
Clicca QUI per vedere la verifica di accettabilità del modello ad elementi secondari restituita nel tabulato.
Verificata l’accettabilità del modello ad elementi principali e secondari occorre dimensionare gli elementi secondari in modo che siano "in grado di assorbire le deformazioni della struttura soggetta all’azione sismica"(§7.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni).
A tal fine le sollecitazioni sugli elementi secondari, ottenute sul modello completo, sono amplificate di una quantità ΔEL,Sec pari al rapporto δp,princp,comp (l’inverso di quello utilizzato per il controllo sulla rigidezza).
Clicca QUI per vedere, nella tabella di verifica di accettabilità del modello ad elementi secondari, la quantità ΔEL,Sec.
Per definire nel modello la presenza di elementi secondari e per visualizzare, nel tabulato, la verifica di accettabilità del modello ad elementi secondari si suggerisce di seguire la seguente discussione --> Considerare gli elementi 'secondari'.
