FabioDS | Curve di capacità. Il significato della mappatura a coloriFabioDS 2016-05-16 10:19:21 Domanda Per un edificio esistente in CA ho condotto un'analisi non lineare. A valle del calcolo visualizzando le curve di capacità si attiva sulla struttura una mappatura a colori. Qual è il significato dei vari colori? Risposta A valle del calcolo pushover, nei "Risultati" della vista 3D è possibile visualizzare le curve di capacità. Per vedere dove visualizzare le curve di capacità si suggerisce la seguente discussione --> Grafici pushover - visualizzare la curva di capacità. Sulla curva di capacità per un dato livello di carico è possibile, attraverso una mappatura a colori attiva sulla struttura, conoscere il grado di plasticizzazione per il livello di carico corrente. Ad ogni colore della mappatura corrisponde, infatti, uno specifico stato di tensione e di deformazione compatibile con la legge costitutiva del materiale. Clicca QUI per vedere come imporre, sulla curva di capacità, un dato livello di carico e aggiornare la mappatura a colori sulla struttura. Sempre nella stessa vista, inoltre, selezionando l'elemento strutturale viene visualizzato direttamente sul legame costitutivo del materiale il punto rappresentativo dello stato di deformazione e di tensione per il livello di carico corrente. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. Il significato dei colori, per elementi monodimensionali quali travi e pilastri (elementi beam), è il seguente: = Sezione in campo elastico. Tutte le fibre sono in fase elastica con tensione di compressione < 0.6fck. = Sezione in fase plastica. Superata la deformazione al limite elastico del calcestruzzo compresso in almeno una fibra. = Sezione in fase softening. Superata la deformazione al limite plastico del calcestruzzo compresso in almeno una fibra. = Sezione in fase ultima. Superata la deformazione ultima del calcestruzzo compresso in almeno una fibra. Per maggiori informazioni sulla modellazione degli elementi beam in analisi non lineare si suggerisce la seguente discussione: forum.acca.it/it/edilus/id21583/modellazione-in-analisi-non-lineare.html Nel caso di elementi bidimensionali quali pareti, setti e solette il significato dei colori è sempre lo stesso e l'informazione è relativa ai singoli elementi shell in cui è discretizzato l'elemento bidimensionale. Attenzione Nel caso di analisi pushover su edifici di muratura ordinaria il significato dei colori è sempre lo stesso e l'informazione è relativa ai singoli elementi shell. Anche per le murature si definiscono, convenzionalmente, una deformazione con relativa tensione per le fasi elastica, plastica e di rottura. |
