AntonioDL
Aggiornamento: disponibile la nuova versione 32.00c
AntonioDL 2016-05-17 16:36:12
Sono lieto di informarvi che è disponibile per il download l’aggiornamento di EdiLus alla versione 32.00c.
Questa versione, frutto del normale processo di manutenzione e miglioramento che ACCA svolge costantemente sui prodotti, contiene alcune novità e miglioramenti che sicuramente agevolano l’uso del software.
Per scaricarlo basta selezionare Aggiornamenti da internet... dalla “Home” oppure dal menu ? della ribbonbar del programma.
Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma.
Di seguito riporto le principali novità e miglioramenti introdotti nella versione 32.00c.
NOVITA'
Calcolo automatico delle azioni dovute al Vento: implementata la funzionalità che consente il calcolo automatico e l’applicazione dell’azioni del vento secondo le indicazioni del DM 14/01/2008. Nelle Preferenze di Calcolo è stato aggiunto il nuovo tab Azione del Vento che permette di definire manualmente o calcolare automaticamente la distribuzione delle pressioni del vento in corrispondenza dei vari livelli della struttura.
Nella vista 3D è stata aggiunta la vista Azione del Vento, dove occorre indicare manualmente le superfici esposte alle azioni del vento. Una volta individuate le superfici, il programma calcola automaticamente i coefficienti di forma per determinare le azioni del vento sulla struttura.
L’applicazione delle forze del vento sulla struttura avviene dopo il calcolo del “Modello strutturale e Carpenterie”.
Clicca il link per vedere un filmato illustrativo: L'azione del vento.
Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’azione del vento basta consultare l’Help in linea che si attiva cliccando il tasto F1 della tastiera in ogni finestra in cui si opera.
N.B.: La valutazione dei coefficienti di forma o coefficienti aerodinamici (Cp), applicati automaticamente dal programma alle superfici esposte al vento indicate dall’utente, è stata formulata nell’ipotesi di costruzioni “stagne” (coefficiente di pressione interna Cpi nullo), a pianta rettangolare con coperture piane, inclinate o a falde. In tutte le altre situazioni in cui tali ipotesi non risultino soddisfatte (coperture multiple, tettoie, pensiline, ecc.), occorre procedere ad una valutazione manuale dei coefficienti di forma, modificando opportunamente quanto proposto dal programma.
MIGLIORAMENTI e OTTIMIZZAZIONI
Blocco composizione dei tabulati: risolto il blocco nella composizione dei tabulati, a causa di un errore nella generazione delle tabelle allo SLE, nelle due seguenti condizioni:
- Presenza contemporanea di elementi shell in cemento armato ed in materiale generico.
- Nel caso di calcolo NON lineare (Pushover), per la presenza contemporanea di elementi shell in cemento armato e muratura.
Verifica dei plinti di fondazione nel caso di calcolo nel rispetto della Gerarchia delle Resistenze: le sollecitazioni Mx e Fx dei plinti di fondazione non venivano amplificate del coefficiente di sovraresistenza γRd.
Aggiornamento delle staffe dei pilastri a seguito del ricalcolo delle armature: viene effettuato il ricalcolo delle armature delle staffe dei pilastri, se per questi era stata richiesta la conservazione delle armature.
Calcolo PGA allo SLV per deformazione ultima del maschio e PGA allo SLO e allo SLD (EdiLus-MU): ottimizzato il calcolo della PGA allo SLV a deformazione ultima del pannello murario e della PGA allo SLO ed allo SLD per spostamenti d’interpiano nel caso di calcolo NON lineare (Pushover).
Precedentemente, la PGA a deformazione ultima del maschio murario non era calcolata se la verifica agli spostamenti di interpiano allo SLD non era soddisfatta
