FabioDS | Momento fuori piano sul muro trasmesso dal solaio - momento e/o profondità di appoggioFabioDS 2016-05-18 12:09:44 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda In una struttura in muratura i solai inseriti trasferiscono momento in testa ai muri? Risposta L'oggetto solaio nel modello strutturale è solo un carico. A partire dall'analisi dei carichi associata al solaio il programma applica un carico lineare in testa ai muri. In aggiunta a tale carico lineare è possibile applicare anche un momento lineare (fuori dal piano) nei seguenti modi: a) Nelle proprietà del solaio, nella sezione "Ammorsamento", è possibile "spuntare" la voce "Momento" ed indicare nel campo sottostante il valore da applicare. Clicca QUI per vedere dove spuntare la voce Momento. b) Nelle proprietà del solaio, nella sezione "Ammorsamento", è presente la voce "Profondità appoggio" la cui percentuale definisce l'eccentricità del carico lineare in testa al muro (trasmesso dal solaio) rispetto al piano medio del muro stesso. Tale eccentricità del carico determina, ovviamente, un momento fuori piano in testa al muro. Ad esempio, se la "Profondità appoggio" è fissata al 50% il carico lineare in testa al muro è eccentrico, rispetto al piano medio, di 1/4 lo spessore del muro. Clicca QUI per vedere dove impostare la "Profondità appoggio". Gli effetti fuori piano prodotti attraverso le modalità a) e b) si sommano quando contemporaneamente attive. Clicca QUI per vedere un'immagine dell'effetto fuori piano prodotto dal solaio. Affinchè il carico trasmesso dal solaio non sia eccentrico e, quindi, non produca momento fuori piano è necessario soddisfare le due seguenti condizioni: 1) Nelle proprietà del solaio, nella sezione "Ammorsamento", la voce "Momento" non deve essere spuntata; 2) Nelle proprietà del solaio, nella sezione "Ammorsamento", alla voce "Profondità appoggio" la percentuale va impostata a 100. |
User_449808 | User_449808 2019-01-08 16:42:28 e per quanto riguarda travi che poggiano su muri? generano momenti parassiti? Cordiali saluti |
AntonioDL | AntonioDL 2019-01-08 18:21:30
I momenti M3 e/o gli sforzi normali della trave possono essere la causa di ulteriori momenti fuori piano sui muri. Inoltre, non dimentichiamo mai che trattasi di strutture iperstatiche, per cui anche un minimo spostamento differenziale tra un punto ed un altro della struttura può generare delle sollecitazioni non immediatamente intuibili. |
