AndreaC
Calcolo scala in C.A.
AndreaC 2016-06-07 00:19:32
Salve,volevo sapere se con edilus è possibile calcolare singole strutture come una scala in c.a. con forma ad L, anche solo con carichi verticali. Cioè, è possibile modellare con l'oggetto "Scala", solo la struttura della scala, ad esempio una soletta rampante ad L, ed ottenere gli esecutivi con i ferri, ecc..
In attesa di risposta, saluti.
AntonioDL
AntonioDL 2016-06-07 09:06:00
Certo che è possibile modellare solo parti di struttura.
Nel suo caso, sarà necessario inserire dei vincoli esterni per bloccare i nodi che rappresentano i punti su cui la scala si appoggerebbe nella realtà. Clicca il link per vedere come Inserire i vincoli esterni.
Per fare un calcolo a soli carichi verticali (non sismici), occorre impostare Nessuna analisi sismica nelle Preferenze di Calcolo del NAVIGATORE.
User_688273
User_688273 2020-11-21 13:02:18
E in questi casi in dati norma che tipologia di struttura consigliate inserire per la sola modellazione della scala per evitare L errore sulla verifica delle ripartizione delle azioni sismiche ?
AntonioDL
AntonioDL 2020-11-23 09:15:15
User_688273
La tipologia di struttura serve nel caso di calcolo sismico per determinare il fattore di comportamento. Se non eseguiamo nessun calcolo sismico, la tipologia di struttura non è nemmeno chiesta dal programma.
Nel caso di calcolo sismico, la norma tale tipologia. E' comunque sempre possibile fare un calcolo NON dissipativo, dove la tipologia di struttura perde di significato.
