Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza.
Domanda: Nella toolbox Risultati, quando richiedo la rappresentazione dei grafici a schermo (Spostamenti, Sollecitazioni, Tensioni, ecc.), al di sotto del campo "per carichi statici" trovo, in corrispondenza di ogni condizione di carico, le colonne P e N. Cosa rappresentano?
Risposta: La selezione del check P consente di visualizzare il risultato grafico richiesto, per la condizione di carico selezionata, nell'ipotesi che i carichi agiscano nello stesso verso di come sono stati definiti nel modello di calcolo. Ad esempio, nel caso del carico Permanente (peso proprio), il carico verrà considerato nello stesso verso in cui agisce, ovvero verso il basso.
La selezione del check N consente di visualizzare, invece, il risultato grafico richiesto, per la condizione di carico selezionata, nell'ipotesi che i carichi agiscano nel verso opposto di come sono stati definiti nel modello di calcolo. Ritornando all'esempio carico Permanente (peso proprio), il carico verrà considerato agente verso l'alto, ovvero nel verso opposto di reale azione.
L'attivazione del check N diventa utile quando si vuole visualizzare l'effetto di carichi che presentano un andamento alternato, come ad esempio il carico termico.
