Antonello | Esportare un'immagine della struttura (Copia su Clipboard)Antonello 2016-08-25 12:38:19 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda Ho la necessità di esportare alcune immagini della struttura in un documento di testo, come posso fare? Risposta Per poter esportare delle immagini con la vista della struttura basta cliccare il comando Copia l'intera planimetria su clipboard e quindi "incollare" (Ctrl+V) l'immagine in un documento di testo (vedi immagine img). Con questa funzione è possibile esportare qualunque vista del programma, anche quelle con i risultati. |
