User_85765 | DIMENSIONAMENTO ARMATURE NELLE PIASTRE/LASTRE (parete, soletta, platea)User_85765 2016-08-25 14:49:34 Come viene determinata in EDILUS l'armatura delle piastre/lastre partendo dalle tensioni ottenute dal calcolo? |
AntonioDL | AntonioDL 2016-08-25 15:16:19 Una volta note le tensioni agenti per ogni nodo della shell, si calcolano le corrispondenti caratteristiche della sollecitazione interna (N,M,T). Note queste, si procede, per ogni nodo/sub nodo di discretizzazione della piastra, a fare il calcolo/verifica della sezione in c.a. (un rettangolo con altezza pari a "s" e larghezza pari a 100 [cm], dove s è lo spessore dell'elemento shell), secondo le classiche formule delle sezioni in c.a. della tecnica delle costruzioni. Il calcolo delle sollecitazioni agenti sul generico nodo dell'elemento shell avviene secondo le formule della scienza delle costruzioni. Clicca QUI per vedere un'immagine (estratta dal manuale del solutore MicroSap di EdiLus - a cui si accede dal menu "?") illustrativa delle modalità di calcolo delle sollecitazioni a partire dalle tensioni. |
