Giustino
Errata visualizzazione immagini dei grafici sintetici
Giustino 2016-09-01 10:39:54
In seguito alla cattura fotografica delle immagini dei risultati ottenuti (carichi verticali, spinte terreni, spostamenti, ecc...), l'immagine non viene generata correttamente (non vengono riportati i colori, generando solo un retino grigio), come da immagine allegata.
Premetto che ho provato a generare le immagini anche da un altro pc, ottenendo sempre lo stesso risultato.
Come posso risolvere il problema?
AntonioDL
AntonioDL 2016-09-01 11:03:40
Quanto segnala dipende molto probabilmente da una non perfetta compatibilità tra la scheda grafica del PC ed il programma.
Come prima cosa verifichi che la scheda video risulti aggiornata (ossia che il driver non sia più vecchio di un anno) e che il PC sia dotato di scheda grafica "dedicata" (non integrata, tipo una Intel), che soddisfi anche i requisiti minimi richiesti.
Riportiamo di seguito, anche una possibile soluzione "tampone" alla problematica segnalata che consiste nel disattivare dalle Opzioni di EdiLus il check "Usa Accelerazione Hardware".
COME PROCEDERE
1) avviare EdiLus;
2) selezionare Opzioni direttamente dalla Home, oppure dal menu Strumenti;
3) eliminare il check nel campo "Usa Accelerazione Hardware";
4) chiudere e riaprire EdiLus, come precisa il messaggio di "Attenzione".
Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: Accelerazione Hardware
