AntonioDL | Rinforzo con incamiciatura in cemento armatoAntonioDL 2016-09-13 10:37:34 Vorrei condividere un caso di assistenza. Domanda: Come devo interpretare le varie proprietà relative all'inserimento del rinforzo con incamiciatura in c.a.? Risposta: Il rinforzo INCAMICIATURA CA presenta delle proprietà leggermente diverse a seconda se è applicato su travi o pilastri. Di seguito si dettagliano le proprietà per entrambe le situazioni. INCAMICIATURA su TRAVI ARMATURE 1) Passo staffe: si definisce il passo in cm delle nuove staffe che saranno applicate al rinforzo. 2) Diametro Staffe: si definisce il diametro in mm dell'armatura trasversale a taglio. 3) Diam. tond. sup.: si definisce il diametro in mm dell'armatura longitudinale che verrà disposta superiormente alla trave. 4) Diam. tond. inf.: si definisce il diametro in mm dell'armatura longitudinale che verrà disposta inferiormente alla trave. 5) Diam. tond. laterali: si definisce il diametro in mm dell'armatura longitudinale che verrà disposta ai lati della trave. 6) Num. ferri. sup: si definisce il numero di ferri longitudinali da disporre superiormente alla trave. 7) Num. ferri. inf: si definisce il numero di ferri longitudinali da disporre inferiormente alla trave. 8) Num. ferri. laterali: si definisce il numero di ferri longitudinali da disporre lateralmente alla trave. 9) Modalità chiusura Staffe: si definisce la modalita di chiusura delle staffe. SPESSORI 10) Copriferro: si definisce il copriferro in cm della staffa, inteso come ricoprimento, ovvero come distanza fra il bordo esterno della staffa e della sezione in c.a.. 11) sulle Facce Laterali: si definisce lo spessore in cm del rinforzo sulle facce laterali. 12) all'intradosso: si definisce lo spessore in cm del rinforzo sulla faccia inferiore della trave. 13) all'estradosso: si definisce lo spessore in cm del rinforzo sulla faccia superiore della trave. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. INCAMICIATURA su PILASTRI ARMATURE 1) Passo staffe: si definisce il passo in cm delle nuove staffe che saranno applicate al rinforzo. 2) Diametro Staffe: si definisce il diametro in mm dell'armatura trasversale a taglio. 3) Diam. tond. vertici: si definisce il diametro in mm dei tondini di armatura da disporre nei 4 vertici della sezione del rinforzo. 4) Diam. tond. laterali: si definisce il diametro in mm dei tondini di armatura che saranno disposti lungo i lati del rinforzo tra i ferri posti nei vertici. 5) Num. ferri dir. a2: si definisce il numero di ferri da disporre lungo i lati paralleli all'asse locale 2 della sezione. Il dato fa riferimento alla singola faccia. 6) Num. ferri dir. a3: si definisce il numero di ferri da disporre lungo i lati paralleli all'asse locale 3 della sezione. Il dato fa riferimento alla singola faccia. 7) Modalità chiusura Staffe: si definisce la modalita di chiusura delle staffe. SPESSORI 8) Copriferro: si definisce il copriferro in cm della staffa, inteso come ricoprimento, ovvero come distanza fra il bordo esterno della staffa e della sezione in c.a.. 9) dir. a3: si definisce lo spessore in cm, su ciascun lato, del rinforzo sulla faccia avente normale l'asse 3 del riferimento locale della sezione. 10) dir. a2: si definisce lo spessore in cm, su ciascun lato, del rinforzo sulla faccia avente normale l'asse 2 del riferimento locale della sezione. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. |
gastab | gastab 2016-09-14 12:23:06 EdiLus verifica anche l'incamiciatura in particolare o ne tiene solamente conto nella verifica globale del fabbricato? |
AntonioDL | AntonioDL 2016-09-14 12:30:13 Il programma esegue anche la verifica della sezione rinforzata nel suo complesso, tenendo opportunamente conto della differenza di materiale tra la sezione esistente e quella nuova nella valutazione della resistenza complessiva (a taglio e flessione) della sezione rinforzata. |
User_109269 | User_109269 2016-11-19 18:56:38 Gli spessori in dir. a2 e a3 indicano i cm totali del rinforzo (distribuiti metà per lato) oppure i cm per ciascun lato? Ad esempio: spessore dir. a2 = 10 cm vuol dire 5 cm a destra e 5 cm a sinistra, oppure 10 cm a destra e 10 cm a sinistra? |
AntonioDL | AntonioDL 2016-11-21 09:07:58 Come illustrato nell'immagine a corredo della discussione, fa riferimento al rinforzo su ciascuna faccia. Quindi indicare uno spessore di 10 cm del rinforzo significa considerare uno spessore complessivo di 20 cm, ovvero 10 cm su ciascun lato della faccia. |
User_596139 | User_596139 2024-03-13 19:08:16 Dove è possibile visualizzare i rinforzi inseriti? |
AntonioDL | AntonioDL 2024-03-14 09:03:01 Al momento non vi sono dei veri e propri particolari costruttivi. Delle indicazioni di massima sono fornite nella carpenteria. |
