AntonioDL | Copriferro delle armatureAntonioDL 2016-09-14 11:27:39 Vorrei condividere un caso di assistenza. Domanda: Come devo intendere il copriferro che viene impostato nella toolbox Armature dei vari elementi strutturali? Risposta: Il copriferro che viene indicato per i vari elementi strutturali di EdiLus, al fine della protezione delle armature dalla corrosione, va inteso come di seguito descritto: TRAVI, PILASTRI, SETTI, PALI Per questi elementi, il copriferro indicato nella toolbox delle Armature rappresenta lo spessore (in mm) dello strato di calcestruzzo compreso tra il filo esterno della staffa ed il corrispondente bordo della sezione. In funzione dello spessore specificato il programma calcolerà automaticamente il valore del copriferro utilizzato nel calcolo come somma dello spessore indicato del copriferro, del diametro della staffa e di metà diametro della barra di armatura longitudinale. Di seguito si riporta un'immagine esplicativa: Rappresentazione schematica del copriferro di calcolo per travi, pilastri, setti, pali. PLATEA, SOLETTA, PARETE, PLINTI, SOLAI, BICCHIERI, GRADINI E PIANEROTTOLI Per questi elementi, il copriferro inserito nella toolbox delle Armature rappresenta lo spessore (in mm) dello strato di calcestruzzo compreso tra il bordo della sezione dell’elemento e l’asse dell’armatura più esterna che lavora a flessione. Per questi elementi, il copriferro utilizzato nel calcolo coincide con quello indicato nella toolbox delle Armature. Di seguito si riporta un'immagine esplicativa. Rappresentazione schematica del copriferro di calcolo per platea, soletta, parete, plinti, solai, bicchieri, gradini, pianerottoli. NOTA: Un piccolo approfondimento merita l'opzione Adottare Copriferro di Calcolo Unico in Progetto Shell presente nel tab Cemento Armato delle Preferenze di Calcolo. Se l'opzione Adottare Copriferro di Calcolo Unico in Progetto Shell risulta attiva, la rete di armatura bidirezionale (in direzione principale e secondaria) viene progettata ipotizzando un unico valore del copriferro, pari a quello impostato nella toolbox Armatura per gli elementi shell (platea, soletta, parete), come descritto sopra. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. Nel caso in cui tale opzione NON risulti attiva, si considera l'armatura secondaria più esterna e si assume per la sua progettazione un valore del copriferro di calcolo pari a quello impostato nella toolbox Armatura + mezzo diametro del tondino dell'armatura secondaria. Per il progetto dell'armatura principale, considerata più all'interno, al valore del copriferro impostato nella toolbox, viene aggiunto il diametro dell'armatura secondaria + mezzo diametro del tondino dell'armatura principale. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. |
