Antonello
Modulo Legno
Antonello 2016-10-05 09:38:34
Domanda
Ho acquistato il modulo Legno, ma all'apertura di un nuovo documento non mi propone l'opzione Legno, ma solo Cemento Armato, Muratura o Acciaio. Perchè?
Il modulo Legno della soluzione EdiLus, al momento, non è concepito per la progettazione di una struttura in legno, ma per modellare parti di struttura a completamento di edifici in cemento armato o muratura quali coperture, tettoie, gazebo o altro. Per questo motivo, all'apertura di un nuovo file, non viene proposta l'opzione Edificio in Legno.
Pur tuttavia, se apriamo un nuovo documento di tipo cemento armato (o muratura, o acciaio), è comunque possibile modellare e calcolare una struttura completamente in legno anche se mancheranno le impostazioni specifiche di analisi sismica per le strutture in legno. Sarà cura del tecnico tenerne debitamente conto, oppure impostare un calcolo di tipo NON DISSIPATIVO per svincolarsi dalle prescrizioni normative del capitolo 7.7 delle NTC
Guillenfive
Guillenfive 2016-10-06 19:45:08
Mi interesserebbe sapere se in futuro verrà implementato il calcolo di strutture X-Lam e platform frame.
Grazie e buon lavoro.
Antonello
Antonello 2016-10-07 09:22:05
Acquisiamo la sua segnalazione per tenerne in conto per i futuri sviluppi del software. Grazie.
User_127650
User_127650 2021-03-02 16:45:49
Buongiorno
vorrei sapere se è prevista l'implementazione per il calcolo di pannelli xlam
grazie
AntonioDL
AntonioDL 2021-03-02 17:15:36
Buongiorno
grazie
User_127650
No, non è previsto nei prossimi sviluppi l'implementazione di tale tecnologia costruttiva in legno.
User_533816
User_533816 2023-01-11 16:43:35
Nel 2023 è prevista l'implementazione delle strutture in legno: x-lam e platform frame ? Grazie
AntonioDL
AntonioDL 2023-01-11 16:46:37
User_533816
No, non rientra tale tipologia strutturale nei prossimi piani di sviluppo.
User_526746
User_526746 2023-05-25 10:30:55
Buongiorno,
volevo sapere se, e nel caso come, sia possibile creare sezioni in legno del tipo "a T rovescia".
AntonioDL
AntonioDL 2023-05-25 10:35:25
Buongiorno,
User_526746
Siamo spiacenti, ma al momento non disponiamo di tale tipologia di sezione. Valuteremo la sua richiesta per eventuali futuri sviluppi.
