Rapporto di sovraresistenza (alfau/alfa1) pari a 0
User_6207812016-11-22 10:21:01
Effettuando l'analisi push over per una determinata direzione dell'azione sismica ed una distribuzione di forze proporzionali alle masse risulta un rapporto alfau/alfa1 pari a 0.00. L'analisi non lineare risulta però correttamente eseguita. Poiché alfau e alfa1 si riferiscono al comportamento flessionale, avere un rapporto pari a zero implica che la struttura ha una crisi di tipo fragile antecedente la formazione della prima cerniera plastica? La ringrazio per la disponibilità
Per il tipo di analisi condotto da EdiLus questo coefficiente ha poca importanza, visto che viene usata una modellazione del comportamento non lineare degli elementi a "Plasticità diffusa" e non a "plasticità concentrata". Infatti, questo coefficiente è il rapporto fra la forza ultima e quella relativa alla formazione della prima cerniera plastica. In EdiLus, mancando il concetto di cerniera plastica, tipico della modellazione a plasticità concentrata, cerchiamo di ricavare questo rapporto a posteriori, ovvero analizzando la curva di capacità e cercando di cogliere, soprattutto all'inizio, i cambi di pendenza significativi della curva. Il discorso è che non sempre si riescono a cogliere questi cambi di pendenza ed ecco spiegato il motivo per cui qualche volta questo coefficiente non viene proprio calcolato (questo è in pratica il significato del valore nullo). Dopo questo necessario preambolo, rispondiamo alla sua domanda dicendo che questo rapporto, per quanto spiegato prima, non denota assolutamente una crisi fragile della struttura e andrebbe proprio non preso in considerazione, visto che non aggiunge nessuna informazione significativa circa il comportamento della struttura.
