AntonioDL | Verifica resistenza al fuoco delle struttureAntonioDL 2017-02-01 10:13:59 Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Posso con EdiLus eseguire la verifica analitica di resistenza al fuoco delle strutture? Risposta: EdiLus al momento non prevede la possibilità di eseguire la verifica di resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Questa verifica si può però condurre con Calcolus-Fuoco, il software ACCA per il calcolo della resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato, acciaio e legno, con analisi delle sezioni agli elementi finiti e verifiche secondo gli Eurocodici e le NTC. Per maggiori dettagli si prenda visione della scheda informativa del software: Calcolus-Fuoco. Altre informazioni utili si trovano nelle FAQ, nel Forum e nel Video Tutorial dedicato al software Calcolus-Fuoco In un prossimo futuro, i due software saranno integrati fra loro. Infatti sarà possibile esportare da EdiLus in Calcolo-Fuoco le sollecitazioni e le caratteristiche della sezione (geometria e materiale) di cui analizzare il comportamento al fuoco. |
