User_620781 | Carico da liquidoUser_620781 2017-05-10 11:06:15 Salve, per considerare il peso dell'acqua sulla platea ho inserito direttamente nell'analisi dei carichi della platea un carico da liquido pari al peso dell'acqua in base al tirante idrico. La soluzione adottata è corretta? inoltre è equivalente applicare un carico di pari entità sulla platea definito come permanente non strutturale? Sulle pareti perimetrali è stata ovviamente applicata la spinta dell'acqua. Inoltre Edilus prende in considerazione la massa d'acqua nel calcolo dell'azione sismica? la ringrazio per la disponibilità |
AntonioDL | AntonioDL 2017-05-10 11:11:51 E' preferibile utilizzare la stessa condizione di carico che il programma associa direttamente alle pareti per effetto dell'oggetto parametrico "Spinta Idrostatica (su parete)", ovvero la condizione "Spinta Idrostatica (Statica)", in modo che questa azione applicata alla platea agisca simultaneamente alla spinta dell'acqua sulle pareti. Inoltre, l'incremento di spinta dell'acqua per effetto del sisma è portata in conto, come precisato anche nella relazione di calcolo generale. |
User_620781 | User_620781 2017-05-10 11:46:11 Può fornirmi spiegazioni in merito al carico da liquido previsto da Edilus? Cosa cambia se applico sulla platea un carico da liquido o un carico permanente non strutturale? In merito all'azione sismica, oltre all'incremento di spinta dell'acqua Edilus conteggia l'acqua applicata come massa nel valutare l'azione sismica? |
AntonioDL | AntonioDL 2017-05-10 12:06:10 La differenze fra carico da liquido e permanente non strutturale risiede nei coefficienti di combinazioni (allo SLU per carico liquido sarà 0-1.5, mentre quelli del permanente non strutturale sarà 0-1.5 oppure 1-1.3). Comunque ribadiamo che è opportuno utilizzare la stessa condizione di carico associata alla spinta dell'acqua ovvero la condizione di carico "Spinta Idrostatica (parete)" in modo da avere contemporaneità fra l'azione dell'acqua sulla parete e sulla platea. Il programma trasforma in massa solo le forze dirette secondo la direzione della forza di gravita (quelle verticali dirette verso il basso); quindi nel caso delle pareti la spinta dell'acqua orizzontale non concorre nella definizione delle masse. |
User_285795 | User_285795 2019-04-18 09:53:32 Buongiorno, per intenderci, per valutare il carico dell'acqua sulla platea e per considerarlo nel calcolo sismico, è necessario inserire il carico superficiale sulla parete e considerarlo come "Spinta idrostatica (sisma)"? Questa situazione contempla anche la situazione di carico statico sulla platea? |
AntonioDL | AntonioDL 2019-04-18 10:43:27
Per considerare la spinta dell'acqua (peso) anche nelle combinazioni di carico sismiche, occorre definire sulla platea di fondazione 2 forze superficiali: la "spinta idrostatica (statica)" (che sarà presente solo nelle combinazioni di carico NON sismiche) e la "spinta idrostatica (sisma)" (che sarà presente solo nelle combinazioni di carico sismiche). |
User_345834 | User_345834 2020-04-04 11:42:33 Buongiorno,nel calcolo di una vasca interrata con spinta idrodinamica dal basso verso l'alto agente su platea (nel caso di falda alta) devo applicare spinta idrodinamica liquido su pareti , ma come si deve fare per applicare la forza sulla platea in senso contrario.grazie. |
AntonioDL | AntonioDL 2020-04-06 09:28:57 Deve modificare la direzione predefinita del carico inserendo la direzione "da sotto" oppure direzione "+Z". |
User_345834 | User_345834 2020-04-06 14:00:57 Buongiorno, la direzione di spinta dei liquidi e' orizzontale ,per pareti perimetrali interrato, e verticale dal basso verso l'alto, per platea. Si necessita di avere la contemporaneità delle spinte, verticali e orizzontali , è possibile? E per avere la spinta dal basso verso l'alto su platea ,dove trovo l'applicazione? grazie. |
AntonioDL | AntonioDL 2020-04-06 15:09:45 La spinta dell'acqua sulla platea deve essere applicata come forza superficiale, a cui attribuisce la condizione di carico spinta idrostatica (statica) per poter agire in contemporanea alle azioni agenti sulle pareti. Definendo le forze di tipo utente può decidere la direzione di azione delle forze. Veda, per maggiori dettagli: video.acca.it/it/edilus/id336/index.html?idPLV=5616&autoplay=1 |
