AntonioDL | Muratura - Deformazione ultima maschioAntonioDL 2017-05-24 10:31:14 Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Nel calcolo della vulnerabilità degli edifici in muratura, nei meccanismi relativi alla valutazione della Capacità compare la Deformazione ultima maschio. Le NTC non menzionano nessuna verifica in merito a questo meccanismo. Potrei sapere a cosa si riferisce e come viene valutato? Risposta: Tale meccanismo effettivamente non è citato né nel DM 17/01/2018 (DM 14/01/2008) né nella relativa Circolare esplicativa. E' però richiesto nella compilazione della SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/01/2008 e DM 17/01/2018) predisposte dalla Protezione Civile, come si può evincere dalla seguente immagine e ripreso anche nelle schede di sintesi relative alla valutazione della vulnerabilità a seguito di eventi sismici, come quelle predisposte dalla Regione Abruzzo e Marche. Come viene valutato: si calcola, tra tutte le combinazioni allo SLV, il massimo spostamento differenziale, nel piano del pannello murario, tra testa e piede di ogni maschio murario e lo si confronta con lo spostamento ultimo "ammissibile" del pannello murario. Quest'ultimo è assunto pari al minore tra quello relativo al meccanismo di pressoflessione nel piano (0.8% dell'altezza del pannello) e quello relativo al taglio nel piano (0.4% dell'altezza del pannello), come specificato negli ultimi capoversi dei §7.8.2.2.1 e §7.8.2.2.2 del DM 17/01/2018 (DM 14/01/2008) (clicca QUI per vedere l'estratto normativo). Si ricorda che nell'ultimo capoverso del §7.3.3.3, si precisa che "Gli spostamenti allo SLC si possono ottenere, in assenza di più accurate valutazioni che considerino l’effettivo rapporto delle ordinate spettrali in spostamento, moltiplicando per 1,25 gli spostamenti allo SLV." |
AntonioDL | AntonioDL 2021-10-19 09:24:19 A partire dalla versione 45.00-BIM3(c), è stata aggiunta la possibilità di non richiedere il calcolo della PGA per la deformazione ultima del pannello murario. Per disabilitare il calcolo di questo parametro, occorre disattivare l'apposita opzione presente nelle Preferenze di Calcolo -> Vulnerabilità Sismica. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. |
