GianlucaT | Analisi dei carichi scalaGianlucaT 2017-06-21 15:03:36 Salve, vorrei capire se: 1. il peso dei gradini e della soletta rampante una volta impostate le dimensioni è calcolato dal programma quindi nel sovraccarico permanente non strutturale va indicato il solo peso del rivestimento e dell'intonaco; 2. se imposto la scala come soletta rampante e dovessi scegliere di realizzare i pianerottoli di arrivo e partenza in travetti prefabb e quello di riposo in getto pieno, come faccio ad impostare tale scelta? ps. nell'analisi dei carichi ho aggiunto un pianerottolo di spessore 25 cm realizzato con travetti prec. ma non vedo il menu a tendina nelle impostazioni della scala una volta modellata. grazie. |
Antonello | Antonello 2017-06-21 15:31:51 Per capire quali sono i carichi applicati con la scala se ne può consultare la lista come illustrato nell'immagine QUI riportata. Nell'esempio illustrato ritroveremo i seguenti carichi: n.1 G1: Peso Proprio della trave (soletta rampante) = 25000x1,00x0,16 = 4000 N/m (si ricava dalla geometria) n.2 G1: Peso Proprio gradini = 0,5x0,15x0,3x1,00x10x25000/3,35= 1677 N/m (si ricava dalla geometria) n.3 G2: Sovraccarico Permanente = 1360x1,00= 1360 N/m (si ricava dall'analisi dei carichi) n.4 Q: Sovraccarico Variabile = 4000x1,00 = 4000 N/m (si ricava dall'analisi dei carichi) Sul pianerottolo avremo gli stessi carichi ad eccezione del n.2 (gradini) La struttura che sostiene la scala è una trave e pertanto non può essere diversificata tra rampa e pianerottoli. |
