Armando92 | informazioni sul programma (muratura)Armando92 2017-08-03 20:51:41 Salve a tutti, volevo sapere alcune informazioni tecniche: -le verifiche a ribaltamento e a spanciamento che effettua il programma, sono relative a meccanismi locali oppure a meccanismi globali della muratura? -la schematizzazione che fa edilus, si basa solo su elementi hp-shell oppure lavora anche per telai equivalenti? invece per la push-over come ragiona? Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponderà Buona serata |
Antonello | Antonello 2017-08-04 09:01:37 Le verifiche di ribatamento e spanciamento riguardano meccanismi locali quindi vengono eseguite per singola facciata. Le strutture in muratura vengono schematizzate esclusivamente con hp-shell sia in analisi lineare che non-lineare. |
Michele_G | Michele_G 2017-10-19 12:46:42 come si imposta la verifica dei cinematismi di ribaltamento e spanciamento? come è possibile stampare i risultati degli stessi? grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2017-10-19 13:09:44 Nel seguente filmato è riportata la procedura per richiedere le verifiche dei cinematismi di facciata: video.acca.it/IT/edilus/id341/index.html?idPLV=5661&autoplay=1 Le verifiche di queste facciate si aggiungono ai normali tabulati del programma. |
Ing. Lotti | Ing. Lotti 2021-02-15 11:14:32 Salve. Nelle verifiche di ribaltamento e spanciamento delle facciate, quando il solaio di piano impedisce il ribaltamento, chiaramente il programma non esegue la verifica in quanto già soddisfatta; il programma non esegue lo spanciamento, quando la striscia di facciata trova in altezza una apertura; in questo caso come posso ovviare per verificare a spanciamento una parete di facciata che per esempio si trova al piano primo, mentre al piano sottostante c'è una apertura, e quindi non c'è continuità di striscia di facciata ? Grazie. |
AntonioDL | AntonioDL 2021-02-15 11:34:07 La sezione di facciata può essere spostata per fare in modo che non intersechi il foro. |
User_1301818 | User_1301818 2023-09-13 14:16:52 Salve, mi inserisco nella discussione ( premetto la mia inesperienza sulle strutture in muratura). Devo fare solo la verifica a ribaltamento di una facciata in muratura e non devo eseguire nessuna altra verifica sul Fabbricato esiste. Devo modellare cmq tutta la struttura e verificarla completamente, oppure è possibile fare una sorta di modellazione parziale, funzionale alla verifica locale a ribaltamento della facciata d'interesse? Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2023-09-13 15:31:15 Può limitarsi anche al solo modello parziale. |
