AntonioDL | EdiLus Isolatori sismiciAntonioDL 2017-09-26 09:34:21 A partire dalla release 40.00f, EdiLus-CA consente di modellare una struttura di nuova edificazione in cemento armato con isolamento sismico. La modellazione con isolatori sismici è fornita in versione "beta" per permettere agli utenti del servizio AmiCus di provare in anteprima la nuova funzione e fornire indicazioni utili per la fase finale di sviluppo. La modellazione di una struttura isolata richiede la definizione di un “piano di isolamento”, da inserire fra la sottostruttura e la sovrastruttura, in cui occorre inserire: - il baggiolo superiore e le eventuali travi di irrigidimento in testa al baggiolo; - l’isolatore; - l’eventuale baggiolo inferiore. Guarda il video della procedura di inserimento degli isolatori: Edifici Isolati. NOTA: Il baggiolo è un elemento, generalmente tozzo e schematizzato in EdiLus come pilastro, la cui funzione è quella di creare un piano di appoggio per l'isolatore. Nell'attuale versione beta di EdiLus-CA Isolatori, è possibile inserire e modellare isolatori di tipo elastomerico e dispositivi di appoggio scorrevoli come "slitte" o "pattini". Nelle proprietà dell'oggetto isolatore occorre specificare i seguenti dati: - rigidezza orizzontale in X e Y e verticale in Z; - spostamento massimo allo SLC; - carico verticale massimo allo SLC. Per schematizzare un dispositivo di appoggio scorrevole è necessario annullare le rigidezze orizzontali dell'oggetto parametrico isolatore, oppure definire le opportune rigidezze del dispositivo. N.B.: Nell'attuale versione beta di EdiLus-CA Isolatori non vengono effettuate le verifiche di resistenza dei baggioli ed alcuni controlli sulla modellazione a comportamento lineare del sistema di isolamento di cui al §7.10.5.2. Inoltre, sia la sovrastruttura che la sottostruttura sono calcolati e dimensionati assumendo un comportamento NON DISSIPATIVO (q=1) ed i limiti ed i dettagli di armatura del Capitolo 4 delle NTC. |
User_597390 | User_597390 2019-01-02 18:33:33 Salve, Vorrei sapere se è possibile modellare isolatori a scorrimento a superficie curva. In caso affermativo come tengo conto del fatto che il periodo della struttura dipende non più dalla massa ma dal raggio di curvatura dell'isolatore ??? Grazie in anticipo |
AntonioDL | AntonioDL 2019-01-07 09:30:37
No, al momento questa tipologia di isolatore non rientra tra quelli previsti da EdiLus. Valuteremo la Sua richiesta per futuri sviluppi. |
Antonio Gulino | Antonio Gulino 2020-07-23 21:29:05 Salve, è possibile inserire gli isolatori in un edificio esistente (con modulo EE) come progetto di miglioramento/adeguamento o è possibile solo impostando il progetto come nuovo edificio? |
Emiliano | Emiliano 2020-07-24 09:39:42
No, la funzione è valida solo per edifici di nuova costruzione. |
SISIA | SISIA 2020-08-22 18:53:12 Buonasera, gentilmente, potrei avere informazioni circa la possibilità di utilizzare l'isolamento sismico come intervento su strutture esistenti? Ad oggi, risulta uno degli interventi più congeniali con il superbonus (visti i tempi a disposizione). In attesa di un Vs. cortese riscontro porgo i miei più Cordiali Saluti, RD |
AntonioDL | AntonioDL 2020-08-24 09:16:59 Al momento, non risulta possibile con EdiLus usare questo tipo di intervento per le strutture esistenti. Valuteremo comunque la Sua richiesta per eventuali futuri sviluppi. |
SISIA | SISIA 2020-12-16 17:58:38 Buonasera, con riferimento al Superbonus 110%, considerato che l'isolamento sismico potrebbe essere uno degli interventi più semplici da implementare sulle strutture esistenti, vorrei chiedere agli sviluppatori: da quando sarà possibile (in EDILUS) modellare gli isolatori sismici come intervento di adeguamento sismico di strutture esistenti? Grazie in anticipo per la risposta. Cordiali Saluti, RD |
AntonioDL | AntonioDL 2020-12-17 09:01:30 Al momento non siamo in grado di fare previsioni. Terremo comunque conto della sua richiesta per i prossimi sviluppi. |
User_1161808 | User_1161808 2021-05-13 15:27:06 In merito alla possibilità di effettuare interventi di adeguamento sismico tramite inserimento di isolatori sismici sulle strutture esistenti, siete in grado di dire se a breve ci saranno degli aggiornamenti in questo senso? Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2021-05-13 16:00:07 Al momento, non sono previsti immediati aggiornamenti in tal senso. Valuteremo comunque la Sua richiesta per futuri sviluppi. |
